А сколько выводов у моста?
16 Янв 2012 - 15:39
Stalker007
547
106.08
в корпусе и от неё выходит 4 вывода. Если есть мост забраный из диодов я знаю как проверить
ISO-450PP короткое замыкание (решено)
Я прошу прощения. Я ошыбся с видом етой
Если тоже с сетевого выпрямителя то по напряжению
А подойдут они или нет, те деоды про
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
Ладно. Проверю, наверное мост так как предохранитель вылетел.
Точно так же. Каждая пара ног -
Он так выглядит Вот только что воскресил один
Да но как проверить ету сборку если она
Эту платку PPFC(3 проводка) можно просто отрезать.
Так же как проверяли диод, только там
Добрый день. Есть такой же блок. Дежурного напряжения
народ ето такой тяжёлый случай (я про ремонтника)
тоже вышибло диод, работать надо, замены нет под
Платка с 2 конденсаторами на 2.2 мкф, парой
а зачем там эта платка с надписью CWT2003? без
Между + диодного моста и + верхнего конденсатора.
Помогите ! Я эту катушку-коректор мощности
Щас такой блок сделал, горел предохранитель, на
а ничем и не решилось, мануалы надо еще
автор ну и чем решилось ? такая же проблема
В теме сначала написано: в последнем посте: ????
согласен, сморозил глупость. мне казалось, что дело только
Нужно. Это дроссель пассивного корректора мощности.
А элемент похожий на трансформатор это дроссель фильтрующий. Он
Раз дежурка работает, то диодный мост и детали
извиняюсь за задержку ответа. как советуют в "Азбуке
