ШИМ КА7500 , TPS3510p
дежурка С5353
ключи 2sc3320
умер на руках плавно исчезли все напряжения
дежурка присутствует
ключевые транзисторы исправны
силовые диоды и сборка исправны
схемы похожей не нашёл
Народ. Есть БП близнец того что на фото, даже детали такого же цвета. Поэтому новую тему делать не стал решил спросить здесь.
Собственно такая проблема: БП уходит в защиту при определённых условиях. Если по 5В каналу присутствует нагрузка менее 10А (пробовал 2,4,6 и 8), то при добавлении нагрузки в 9-10А по 12В срабатывает защита и всё выключается. Если же нагрузка по 5В 10А и более, то всё хорошо!
Напряжения:
без нагрузки: 3,39 5,18 12,05 -11,36
10А по 5В: 3,39 5,02 12,7 -12,3
10А по 5В и 12В: 3,39 5,07 12,43 -12,07
Честно говоря даже не знаю с чего начать... Может кто сталкивался раньше или есть какие идеи буду очень признателен.
П.С. Щас провел новый эксперимент. Попробовал убирать нагрузку по 5В при уже существующей по 12В. БП не выключился вплоть до полного отключения нагрузки по 5В. Вот такая интересная штука. Напряжения при нагрузке только по 12В:
3,43 5,23 11,76
Не похоже на криминал.
Какие напряжения при необходимой нагрузке при принудительном старте? +5 задирается?
Может, достаточно, чуть сместить делитель?
И вообще, что от этой почти 300W надо получить ?
PS Похоже, блок не успевает за 75uS выставить все напряжения .
Поиграйтесь с делителем ОС. Ну и замените конденсаторы в базах ключей, если там стоят на 10 мкф.
Простите не понял термин "при принудительном старте". Я включаю замыканием PC-ON на землю.
До 300W ещё далеко 5В*10А=50Вт + 110Вт по 12В итого 160Вт. (обычный комп без наворотов)
Судя по напряжениям, мне кажется что 12В как то уж слишком бегает от 11,76 до 12,7 при том что 5В в пределах 0,2В меняется.
Конденсаторы действительно на 10мкФ, поменяю конечно, но блок практически не работал (сюдя по пыли месяца 2 максимум). Заявленная мощность на шильдике 420W, мне кажется 300W давать обязан просто.
Старые пропорции делителя в ОС. Блок заточен под ATX 1.1 Для ATX 2 yадо уменьшать резистор между +12 и 1 ногой и увеличивать между +5 и 1 ногой ШИМ.
Какие диоды стоят в каналах? Может ли 80мм вентилятор рассеять 130w мощности с таких радиаторов в почти закрытом корпусе(КПД такой схемы не больше 75%)? Вытянут ли номинальный ток эти провода?
БП действительно под АТХ 1.1, так что наверно для него регулятор правильно работает, можно перестроить. Но не в этом дело, почему он отключается при резком увеличении нагрузки по 12В.
Осциллографом на трансформаторе, на вторичке посмотрел. Все ровно, симметрично, при увеличении нагрузки площадка увеличивается, короче вроде всё ОК.
Какие конкретно диоды не рассмотрел. Может и наврали в 2 раза про мощность. Провода 18AWG.
Диодик от супервайзера на ШИМ откинул, получилось в точности что и ожидалось. Теперь БП включается сам и не выключается при любой комбинации нагрузки, выхода напряжений за допустимые пределы не обнаружено. По 5В (5,04-5,25), по 12В (11,7-12,6). Как и было.
Может быть -12 при старте за счет индукции в ДГС сильно дергается? Если +12 будет меньше плавать, то и наводки на -12 уменьшатся. Ведь ДГС для 1.1 тоже чуть другой.
Еще попробуйте увеличить конденсаторы возле 3510.
Что сделал:
1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге с 1мкФ до 4,7мкФ
2. Установил на 5 ногу конденсатор на 1мкФ (не было вообще).
3. Изменил соотношения плеч в делителе: по 5В с 5,6к на 7,2к (добавил последовательно 1,6к), по 12В с 24к на 17,74к (поставил параллельно на 68к).
Итог:
Теперь при включении нагрузки только по 12В изредка уходит в защиту (1раз из 4-х примерно), но при наличии по 5В хотя бы 2А не уходил ни разу.
При различных раскладах нагрузки по 5В (4,83-5,17), по 12В (11,6-12,2). Крайние значения при полном перекосе естественно. При нормальной более менее равномерной загрузке 4,9-5,1; 11,8-12,1.
Думаю на этом можно остановиться, в реальной системе должно работать. Практика покажет.
На землю.
Логику включаем. Как из 4 вольт на ноге получить 0 вольт?
подключил !блок запустился!
итог из за повышенной дежурки вышел из строя также и супервизор
в магазинах нет
буду заказывать
всем спасибо за поддержку!
Напряжения:
3,43 5,23 11,76
При замыкании 4 ноги ШИМ на землю.
Что сделал:
Итог:
