БП действительно под АТХ 1.1, так что наверно для него регулятор правильно работает, можно перестроить. Но не в этом дело, почему он отключается при резком увеличении нагрузки по 12В.
Осциллографом на трансформаторе, на вторичке посмотрел. Все ровно, симметрично, при увеличении нагрузки площадка увеличивается, короче вроде всё ОК.
Какие конкретно диоды не рассмотрел. Может и наврали в 2 раза про мощность. Провода 18AWG.
Диодик от супервайзера на ШИМ откинул, получилось в точности что и ожидалось. Теперь БП включается сам и не выключается при любой комбинации нагрузки, выхода напряжений за допустимые пределы не обнаружено. По 5В (5,04-5,25), по 12В (11,7-12,6). Как и было.
