Что сделал: 1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге
Что сделал:
1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге с 1мкФ до 4,7мкФ
2. Установил на 5 ногу конденсатор на 1мкФ (не было вообще).
3. Изменил соотношения плеч в делителе: по 5В с 5,6к на 7,2к (добавил последовательно 1,6к), по 12В с 24к на 17,74к (поставил параллельно на 68к).
Итог:
Теперь при включении нагрузки только по 12В изредка уходит в защиту (1раз из 4-х примерно), но при наличии по 5В хотя бы 2А не уходил ни разу.
При различных раскладах нагрузки по 5В (4,83-5,17), по 12В (11,6-12,2). Крайние значения при полном перекосе естественно. При нормальной более менее равномерной загрузке 4,9-5,1; 11,8-12,1.
Думаю на этом можно остановиться, в реальной системе должно работать. Практика покажет.
ISO-500pp нет ззапускается(решено)
  • Да. Выбрасываете платку, закорачиваете дроссель.
  • Здравствуйте. Точно такойже блок питания. Выбивает предохранитель. На
  • Теоретически тоже должно "задавить" канал 5 Вольт при
  • Нет. А что это изменит?
  • Доматывать один виток ДГС по 5 В (сматывать
  • Что сделал: 1. Увеличил емкость конденсатора на 7 ноге
  • Может быть -12 при старте за счет индукции
  • БП действительно под АТХ 1.1, так что наверно
  • При замыкании 4 ноги ШИМ на землю. Старые
  • Простите не понял термин "при принудительном старте". Я
  • Не похоже на криминал. Какие напряжения при необходимой нагрузке
  • Народ. Есть БП близнец того что на фото,
  • подключил !блок запустился! итог из за повышенной дежурки вышел
  • Логику включаем. Как из 4
  • На землю.
  • тоесть ничего не подавать? или на GND?
  • 0 вольт.
  • если выпаяю супервизор как запустить шим что подать
  • на время экспериментов всё подключаю чз лампочку включить тогда
  • Ради проверки можно. Но желательно блок подключить через
  • Wide Supply Voltage Range From 4 V to 15
  • А зачем думать , если можно просто
  • когда первоначально на дежурке было более 25 вольт
  • В дежурном режиме, как это ни странно звучит,
  • нет осцилоскопа к сожалению как быть? а разве там не
  • Все в порядке, так и должно быть
  • вы оказались правы! начал копать обвязку сгорел R15 определилось только
  • Чудес не бывает :) Что-то в обвязке неисправно. Проверить
  • без изменений 22 вольта поменял оптрон тоже б изменений напряжение
  • Замкнуть 3 и 4 выводы оптрона. После этого
  • шим да сдох я его заменил Проблема решена!! Неисправностью оказался
  • R29 сам по себе не горит обычно. Я бы
  • нашёл неисправность сдох R29 по вышеуказанной схеме... заменил
  • 2 Mr.Woland Посмотрите питание ШИМ (12 нога). И проверьте
  • Схема похожая у Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W
