И снова о типовых приколах P4P800-x
Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост. Поставил я IRLR2905 - по всем параметрам, должны бы жить. Мамка действительно заводится. Жалуется на некий оверклокинг, который сбрасывает на дефолт. Ну, ладно: заходим в ЧМОС, настраиваем... ресетим. После этого - какое-то время работает. Примерно через 2-3 часа прогона - жестокий вис, на замененных транзюках яичницу жарить можно (хотя я им даже дополнительные радиаторы понавешал). После виса около получаса признаков жизни не подает (ПОСТ-карточки вот под рукой нету !).
И так - по кругу. Что это, Бэрримор ?
...и еще один признак-симптомчик, до кучи: почти все мамки перед помиранием выкаблучивались: граждане клиенты жаловались, что за 2-3 дня до издыхания начинались проблемы с памятью, реестром...
Короче, кого кроме этих APM-ок в профилактических целях менять надо ?
на P4P800-E вместо южника ER поставил EB (срочно нужна была материнка), единственно, что не работает, так это SATA в режиме рейд и звук. а так все функционально. и вообще никогда "проблем" не было с подменой ER на время EB
Аватар пользователя Rom
den109, попробуйте поприжимать север и сокет- на этой модели часто отвал и того и другого...
Уже попробывал- никак. Надо будет пропаять. Поначалу подумал- подмена не прокатит, а оказывается люди меняют и ничего.
Есть еще одна SE. Поменял апмы, отдал хозяину. Через неделю обратно принесли - D4.:(
Все то же- сокет, север...
Перечитал всю тему. Уже точно выяснено, что Д4 исправляется пропайкой севера ?
Аватар пользователя versal
2den109: совсем не обязательно, имхо может быть из-за некачественной (неисправной) памяти или окисленных контактов на ней. Но у меня последние четыре матери (ASUS) с D0h вылечились именно пропайкой севера, а до этого такие материнки пускал на распайку
ASUS P4P800-X две штуки. Одна и таже неисправность - просаживается дежурка на стабилизаторе Q8 (грелся ЮМ в дежурке и APM-ы). Начали прослеживать и отрезать дороги. В результате отрезали питание дежурки от ЮМ. Т.е. получается, что ЮМ просаживал дежурку, в нем какой-то коротыш. После этого обе платы пускаются с кодом D0. На одной из плат до "обрезания" такой же код был, другая по нулям. Какой приговор? Однозначно менять ЮМ на заведомо исправные? Или можно что-то отжечь в ЮМ? Менять APM-ы на IRFL одновременно с заменой ЮМ или можно позже? Спасибо.
Есть мать ASUS P4P800-E rev.1.02 Сначала совсем не работала. Напруга на АГП оказалась сильно ниже нормы. Заменил два АРМ Q11 и Q88 на нормальные полевики, да ещё и в большом корпусе. Всё заработало, но проработало ровно один день и опять перестало. Замерил напруги и оказалось что они завышены (на памяти около 3,2 В и на АГП около 2,1 В). Заменил все АРМы. Непомогло. Вот теперь думаю в чём ещё может быть причина? Кто нибудь сталкивался с подобным? Кстати если вытащить память то спикер пищит, что её нету, если вставить - тишина. И ещё греется сильно СМ. Напруга то сильно завышена. У кого какие мысли по этому поводу?
Нууу... Учитывая почти пропорциональное увеличение значений могу порекомендовать проверить мультиметр на предмет разрядки батареи...
Alles Luge...
Аватар пользователя Ieshua
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите такую вещь.
Имею два трупа ASUS P4P800-X
На первой был определен явный отвал сокета. Сокет LOTES, прогревал паяльной станцией с маленькой насадкой без флюса, плата ожила, но через пару часов дала понять, что явно не все пропаялось, т.к. стартовала только с отстегнутым одним крепежом радиатора на проце. После повторного прогрева перстала заводиться вообще, пост код 80,
Проверил напруги на обмотках получил 2,2 В для Cel 1.7(1,75B). Принес домой изготовил спиртоканифольную смесь, снял верхнюю крышку сокета, под сокет залил смесь (пока не начала сочиться со всех сторон из под сокета), стал прогревать стоительным феном, после прогрева все вольтажи вернулись в норму, 2.6В для DDR, 1.75В для проца, 1,5 на AGP.
Канифоль не смывал, проц 100% живой сегодня проверял на рабочей плате, при установке проца несколько раз открывал и закрывал фиксатор, чтобы очистить сокет от канифоли.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
При включении компьютера греется северный мост (вроде не сильно).
Биос рабочий, микросхема живая, БИОС заливал последний 1010.003 хот свопом на другой плате, заливал ProBios эффекта ноль.
На плате видимых повреждений нет.
На второй при манипуляциях с крепежом радиатора иногда показывала D0, остальное время 80, на форуме почитал, говорят, что D0 это отвал сокета, грел без флюса той же паяльной станцией с узкой насадкой, теперь имею 80 без вариантов. Сейчас имею немного завышенный вольтаж на процессоре 1.81 вместо 1.75В.  Сегодня прогрел феном с флюсом вольтажи ненормальные, на проц 2В остальные не мерял, удивился.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть, мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
Т.е. остальное аналогично.
Не подскажете, что можно сделать?
P.S. Post карта IC80 + PCI v.3.0
Сервисный центр "Последний путь" ;)
