Есть мать ASUS P4P800-E rev.1.02 Сначала совсем не работала. Напруга на АГП оказалась сильно ниже нормы. Заменил два АРМ Q11 и Q88 на нормальные полевики, да ещё и в большом корпусе. Всё заработало, но проработало ровно один день и опять перестало. Замерил напруги и оказалось что они завышены (на памяти около 3,2 В и на АГП около 2,1 В). Заменил все АРМы. Непомогло. Вот теперь думаю в чём ещё может быть причина? Кто нибудь сталкивался с подобным? Кстати если вытащить память то спикер пищит, что её нету, если вставить - тишина. И ещё греется сильно СМ. Напруга то сильно завышена. У кого какие мысли по этому поводу?
