На первой был определен явный отвал сокета. Сокет LOTES, прогревал паяльной станцией с маленькой насадкой без флюса, плата ожила, но через пару часов дала понять, что явно не все пропаялось, т.к. стартовала только с отстегнутым одним крепежом радиатора на проце. После повторного прогрева перстала заводиться вообще, пост код 80,
Проверил напруги на обмотках получил 2,2 В для Cel 1.7(1,75B). Принес домой изготовил спиртоканифольную смесь, снял верхнюю крышку сокета, под сокет залил смесь (пока не начала сочиться со всех сторон из под сокета), стал прогревать стоительным феном, после прогрева все вольтажи вернулись в норму, 2.6В для DDR, 1.75В для проца, 1,5 на AGP.
Канифоль не смывал, проц 100% живой сегодня проверял на рабочей плате, при установке проца несколько раз открывал и закрывал фиксатор, чтобы очистить сокет от канифоли.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USBна землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
При включении компьютера греется северный мост (вроде не сильно).
Биос рабочий, микросхема живая, БИОС заливал последний 1010.003 хот свопом на другой плате, заливал ProBiosэффекта ноль.
На плате видимых повреждений нет.
На второй при манипуляциях с крепежом радиатора иногда показывала D0, остальное время 80, на форуме почитал, говорят, что D0 это отвал сокета, грел без флюса той же паяльной станцией с узкой насадкой, теперь имею 80 без вариантов. Сейчас имею немного завышенный вольтаж на процессоре 1.81 вместо 1.75В. Сегодня прогрел феном с флюсом вольтажи ненормальные, на проц 2В остальные не мерял, удивился.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть, мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USBна землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите такую вещь.
Имею два трупа ASUS P4P800-X
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
Биос рабочий, микросхема живая, БИОС заливал последний 1010.003 хот свопом на другой плате, заливал ProBios эффекта ноль.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть, мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
Т.е. остальное аналогично.
Не подскажете, что можно сделать?
P.S. Post карта IC80 + PCI v.3.0
