Доброго дня!
Помогите пожалуйста. До меня на карте прогрели память. От артифактов не избавились. Принесли мне. Карта сразу не включилась. Чуток пошаманил, включилась, но артифакты по всему экрану (звёздочки, прямоугольники). Показалось подозрительным, что электролиты 470х16 (13 штук) высоковато стоят. Перепаял, у половины резинка снизу сравнялась с корпусом, у остальной части нормальная. Включил, прямоугольников нет, но появились горизонтальные полосы, на расстоянии ~ 1 см друг от друга (символ похож на на пику из карт). На карте 2 SDB60N03L, стоят в районе цифрового видео выхода. Ещё на плате 2 модуля по 3 микрухи: две 4880 и одна IR3037A. Ещё 2 стабилизатора 431Z. В районе кварца 3 стабилизатора из серии 1117. Куда ещё копать?
P.S. по ходу возникла мысль проверить что с DVI и CRT выходит, но, цифровых мониторов у знакомых нигде нет, DVI, дома есть только на комбо видике с DVD. Как бы его заюзать?
DVI через переходник можно заюзать с обычным CRT-моником. Только вот
а) не факт, что это "правильный" эксперимент. Вдруг там DVI по цифре и аналогу разный - спеки не смотрел еще.
б) ничего это скорее всего не даст. Мозговая недостачность легко может быть от некачественного питания, т.е. как минимум от кондеров. А оставшиеся кондеры, надеюсь, тоже перепаяли? Если да, то надо думать дальше...
Аццкий ромбовод {:€
Sheriff
Плиз, если есть возможность, сфотографируйте кулер этой видеокарты, а то досталась без кулера, а радиатора от FX5200 + 80мм кулера не хватает, через время артефачит от перегрева. Хотелось бы увидеть, на что подобное подбирать.
4880 - это не микруха, а полевик в SO-8 корпусе (лучше поменять сразу на что-нибудь нормальное, любят они выгорать на этой плате)
2 Den_of_Evil - к сожалению мне карта попала так же без кулера. Я купил набор для видеокарт: Titan, model TTC-CUV2AB/RHS(DIY). Медный радиатор, радиаторы на память, переходник по питанию и 4-ре
пластины под разный размер крепления, а именно - 79,8mm, 52,0mm, 54,8mm, 59,0mm. Вот такие дела. Мощность 1,56w, 4500RPM
(на коробке даже сайт указан, есть шанс что не подделка - www.titan-cd.com) Надеюсь поможет!
- 4880 - это не микруха, а полевик в SO-8 корпусе - я нашел даташит, уже знаю, спасибо. А чем заменить можно, во всяком случае что вы на замену ставите?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
:) Эх, надо было раньше пост увидеть, сегодня днём держал в руках такой кулер, но так и не купил, подумал мож слабоват будет. Ну и как кулерок? Шум, эффективность?? Потому как на сайте, шум указан <23dB - а это довольно тихо, неужели 50мм вентилятор при 4500 оборотов может так тихо работать?
А замена... я использую не то что замену, а так сказать транзистор почти на все случаи жизни IRF7831: SO-8, 30V, 3.6mOm, 21A (170A в импульсе - мать моя женщина!
) помоему неплохо, да и стоит не дорого - 1$.
P.S. Может народ подскажет чем заменить ШИМку, которая на 6600, 6800 стоит ISL6534?
Спасибо за подсказку о замене
По поводу вашей шимки помочь не могу, не сталкивался, извините. :oops:
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 56 секунд:
На этой видюхе заметил одну особенность.Если пальцем дотронуться хотя бы к корпусу микрух памяти U26 и U27 появляются сильные артевакты и помехи. Остальные 6 модулей так не реагируют. Я тут по ходу думаю м/б её разогнали, сегодня постараюсь посмотреть её настройки и вытянуть её биос (никогда этого не делал ещё #-o как то раньше не было необходимости). Ничего, думаю разберусь. Просьба есть, как получу результаты, проанализирую, отпишу их, если где буду не прав, поправьте плиз.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Но сначала сменю мелкие кондёры, прикупил сегодня.
Нет, скорее где-то непропай/неконтакт, либо что-то еле-еле контачит, буквально "на соплях", вот на емкостную наводку и реагирует...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
