делюсь впечатлением. Только что его собрал, по ходу уронил на ногу долго смеялся, т.к. семья сидела рядом, тяжеловат однако, медь всё таки =D> Сам кулер не пойму из чего. В итоге. работает тихо, достаточно хороший поток воздуха гонит. 1 минус - как раз под эту видюху (под этот размер) крепления прямо под ободком кулера из-за чего не очень удобно ставить , но если это разово, проблем не будет. При корявых руках можно снести элементы с платы, да и просто если не повезёт #-o :oops: Коннектор на длинном проводе, можно сразу в FAN на мать цеплять. Думаю 4+ можно дать. Но долго не тестил.
Спасибо за подсказку о замене По поводу вашей шимки помочь не могу, не сталкивался, извините. :oops:
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 56 секунд:
На этой видюхе заметил одну особенность.Если пальцем дотронуться хотя бы к корпусу микрух памяти U26 и U27 появляются сильные артевакты и помехи. Остальные 6 модулей так не реагируют. Я тут по ходу думаю м/б её разогнали, сегодня постараюсь посмотреть её настройки и вытянуть её биос (никогда этого не делал ещё #-o как то раньше не было необходимости). Ничего, думаю разберусь. Просьба есть, как получу результаты, проанализирую, отпишу их, если где буду не прав, поправьте плиз.
P.S. Но сначала сменю мелкие кондёры, прикупил сегодня.
