2 Den_of_Evil - к сожалению мне карта попала так же без кулера. Я купил набор для видеокарт: Titan, model TTC-CUV2AB/RHS(DIY). Медный радиатор, радиаторы на память, переходник по питанию и 4-ре пластины под разный размер крепления, а именно - 79,8mm, 52,0mm, 54,8mm, 59,0mm. Вот такие дела. Мощность 1,56w, 4500RPM (на коробке даже сайт указан, есть шанс что не подделка - www.titan-cd.com) Надеюсь поможет!
- 4880 - это не микруха, а полевик в SO-8 корпусе - я нашел даташит, уже знаю, спасибо. А чем заменить можно, во всяком случае что вы на замену ставите?
