Материнская плата работает с нагрузкой теста процессора в AIDA 64 сама выключается!После того как Я её повторно запускаю она останавливается на коде 60 и Я так понимаю странные повторяющие сигналы предупреждения в течении секунд 15 и после выдаёт сообщение ^Warning Processor termal trip и загружает Windows 8.1.Я прошивал разные версии bios,ничего не меняется,ставил разные процессоры:e2160(работал без выключения) все остальные E5500/E6750/E7600/X3360/Q9505S под нагрузкой выключается хотя температура например у e5500 критическая 74.1*C а мать вырубается при 59*С (предупреждение в AIDA 64) пишет после включения что был перегрев процессора. Кулер боксовый но проверенный на других матерях с данными процессорами,нагрузку держит.Процессоры,память и блок питания заведомо исправные.Может кто то сталкивался с данной проблемой и подскажет что не так с платой или где находиться датчик отвечающий за температуру процессора?
Сейчас протестировал X3360,после почти 13 минут нагрузки вырубилась мать когда температура на ядре достигла 72*С а критическая температура для данного процессора 71.4*C что в данном случае понятно.Почему с другим процессором Pentium E5500 выключается когда запаса до критической температуры 15*С?Сейчас прошил биос ANG4110H.86A.0016,вроде бы дольше мать проработала пока вырубилась от перегрева.
Да и THERMTRIP# оттуда же растет.
Вот протестировал Q9505S,после почти 15 минут нагрузки вырубилась мать когда температура на ядре достигла 66*С а критическая температура для данного процессора 76.3*C что в данном случае уже понятно.Что то можно сделать maco?
Для начала стоило бы задуматься, почему у вас процессоры греются до соответствующих температур.
Можно попытаться определить, по какому интерфейсу отрабатывается выключение - аналоговый или цифровой.
Процессоры не нагреваются до критической температуры что должна выключаться мать а она не правильно определяет критическую температуру если вы меня правильно поняли maco!
И вам уже указан один из путей возможного решения - читайте, если умеете .
