Не стартует данная мат.плата. При включении бп, на м.п загорается диод (мол питание есть). При замыкании контактов pwron бп стартует и сразу останавливается, этот процесс цикличен, пока не выключить бп.
Если снять джампер на cmos, то то бп не останавливается, крутятся все кулеры (цп, видео, ну и на самом бп).
Питание дежурки - 5в
Вложение | Размер |
20141008_222935.jpg | 54.75 КБ |
Нет на этой плате джампера на cmos, есть BIOS Configuration Jumper. Это так, для уточнения.
downloadmirror.intel.com/19489/eng/DP67BA_ProductGuide01_English.pdf
Точно, спасибо. Его то я и имел ввиду. Но батарейку тоже снимал на длительное время ~10 минут.
imperatorofmoney, не надо ставить лошадь позади телеги
к ремонту надо приходить с изучения основ, а не с просмотра роликов или тупого воплощения траблешутингов (помню, сколько пионэров пришли в ремонт сотовых, как только китайцы нараспечатали надерганных из инструкций производителей репайр мануалов).
на форуме достаточно материала для изучения основ, если, конечно не надо изучать физику и электронику - имхо, нечего без этих фундаментальных основ вообще в ремонт соваться, кончились времена, когда достаточно было расписать что и где смотреть - сложность устройств не позволяет учиться ремонту в процессе ремонта
сорри за оффтоп
Судя по описанию автора-мать уходит в защиту при замыкании повер св до обе точивания,при всем этом при снятой перемычки цмос,мать заводится но не стартует)))лично мне не понятно о каком именно положени перемычки идет речь.мако тут даже речи быть не может, что у вас знаний и опыта в ремонте целый воз,но хотелось бы от вас побольше сообщений с порядком действий читать. А лучше статей)))с описанием принципов работы))
Если бы вы внимательно читали исходное сообщение автора, то возможно обратили бы внимание на мелкие подробности в виде цикличности процесса
Как написал товарищ выше, я не правильно выразился насчет cmos, это "jumper setting for the bios setup" (downloadmirror.intel.com/19489/eng/DP67BA_ProductGuide01_English.pdf - 51 страничка).
...а Вы готовы ему оплачивать дОлжные "преподавательские"?
...ложки нет
Макарог а я немного не согласен)))не знаю как у вас,но у меня 80 процентов поломок не требуют особых знаний)))а о фундоментальных тем более)) самое печальное что эти особые знания не востребованы((у меня помошница на бытовухе по и сотиках больше денег приносит,чем я ковыряясь в более сложных аппаратах))не знаю как у вас с расценками,но у нас например переставить ось с антивирем 1000 стоит а за ремонт ноутов я 2000 за работу беру плюс детали,редко чуть больше-и людям это дорого))а сколько с ноутом возиться иногда приходится сами знаете)))я бы хотел овладеть зраниями ради хобби,да только вот не учат этому нигде))может мако меня в подмастерья возьмешь?))или например обучение на платной основе)))
есть же институты, универы.... Вас разве не пускают? Да и зачем Вам это надо, когда бабло рекой и так?
...ложки нет
