На всякий случай, я снимал диаграммы на мелкой
На всякий случай, я снимал диаграммы на мелкой плате на рабочем блоке питания:
WT7510, ждущий режим, измерялось относительно 2 вывода:
1 PGI    0V
2 GND    0V
3 FPL_N  3.9V
4 PDON_N 5V
5 V33    200mV
6 V50    0V
7 VCC    4.5V
8 PGO    0V
WT7510, блок включен, измерялось относительно 2 вывода:
1 PGI    1.67V
2 GND    0V
3 FPL_N  260mV
4 PDON_N 65mV
5 V33    3.3V
6 V50    5.0V
7 VCC    11.9V
8 PGO    5.8V
ICE3A1065, дежурка, сигналы почти одинаковы если блок включен или в дежурке, измерялось относительно вывода 8 (GND)
1 SOFTS 0.9V
2 FB    3.4V
3 CS    0V
4 DRAIN не измерялось
5 DRAIN не измерялось
6 NC
7 VCC 16.2V (при включении - 14.5V)
8 GND 0V
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
