"В кабинет врача, пластического хирурга по мужской части, вбегает грузин и без лишних слов вываливает свой детородный орган
прямо ему на стол. Немая сцена.Наконец врач, участливо так - Что?...слишком большой? - Нэт...доктор. - Маленький? - Нэт...
доктор. - Так что это за... - Правда, хороший...доктор."
Гошпода...что-то "некрофильский" интерес к железу просится наружу...не обессудьте...;)
Домашняя ПЭВМ с основной(редко 3D-лабуда) боевой задачей - генерацией игрового стола с презренными картишками - справляется
отменно...но давеча я вспомнил из какого "теста" эта железяка замешана и был поелику удивлён - как сей агрегат ещё пыхтит...
В скобках - что менялось/делалось в процессе ремонта...мною...
БП-HPC(~ 10 деталек), m/b(chip PWM), video(ёмкость в сигн. цепи), sound(chip EMU10K), DIMM(chip RAM), FDD(main chip),
DVD-RW(чистка пикапа), HDD-IBM(пропайка заветных контактов), TV-Tuner Int.(замена Silicon Tuner на аналоговый MK3, с прев-
ращением в Beholder), RAID(пропайка Sil0680A).
Единственная позиция, не окученная ручонками с паяльником наперевес - CPU A/XP...Не порядок...;)...Гармонии не хватат...
Чую...я, далеко не один, сижу на таких дровишках...;)
Бедный МалчЕГ, я не знал его
Хе-Хемуль
не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
Werty162 Ыгы... зато быстро - сразу видно, в армии служил, сказано - за 3 недели, и выполнено...
Семен
brainbooster needed...
дословно по теме, абсолютно не по профилю
images.people.overclockers.ru/117052.jpg
images.people.overclockers.ru/117053.jpg
Кстати, ты описываешь симптомы подыхания трубы на телике, цветность которого баланс белого автоматом настраивает ... не только этой неисправности, но и этой тоже.
ну вот, доп... дохвастался... мамка, тот самый писи партнер не хочет заводиться, видимых повреждений ( вздутий, трещин, подпалов) нет
просто не реагирует на включение и молчит как сволочь последняя...
чешу репу...
кто чё подскажет? а то некошерно получается, вроде как схалтурил...:oops:
Мой комп дома слеплен из сгоревшего барахла...
1. CPU P4 2400 MHz - уронили его и наступили. Итог половина ножек нафиг... С матюками восстанавливал полдня.
2. Мама GA-8I848P - не стартовала, поменял все APM. Пашет второй год уже.
3. Sapphire Radeon 9800Pro - с жуткими артефактами, помогла пропайка памяти и зашивка новой версии биоса.
4. БП FSP (какой-то) 350W - взорванные варисторы. Выпаял их на фиг. Блокан пашет 2-й год без вопросов.
5. Две планки DDR 256Mb - одну из них приходилось на утюге жарить. Работает.
6. Samsung 80Gb - замыкание по питанию. Поменял трансил.
7. Maxtor 60Gb - remap
8. Sven SPS-820 - спалены трансформатор и оба сателлита. Динамики и транс поменял, заодно пришлось менять и TDA2030. Функционирует исправно уже 3-й год.
9. Tuner - самое идиотское... Попал к нам с диагнозом - не работает. Чел предпочел купить новый, а этот достался мне. Неисправность - окислены контакты.
10. DVD Teac какой-то там.. - Сменил лазерную головку, заодно и прошивку - работает 2-й год.
Комп брата.
1. CPU Athlon 2200Mhz- жарил в духовке.
2. Мать GA-7VA - ругается на память - стандартная болезнь, убитый полевик питалова памяти.
3. FX5700 - не работает - сметил APM3055 на более приличные мосфеты, до кучи поменял электролиты. Пашет уже год.
4. БП FSP 350W - аналогичное, как и с моим компом.
5. Seagate 40Gb - уходил в защиту до замены трансила + remap
6. Монитор Samsung SyncMaster 551S - замена видеокабеля.
Фактически все собранно из говна. Но работает лучше, чем раньше.
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
А я сделал у PCI-Ex1 открытый паз) Думаю, не вынести ли его на другую сторону PCB, вместе с Molex-овским питанием из района второго PCI-Ex16
Выход обычно есть. Но он не работает.
Мдя...однако старею..."пилот" накрылся медным тазом - выключатель...в монитор Sony 17" лезть влом(искать "хомуты" по DDC каналу)...и вообще за паяльник дома, похоже, возьмусь только под дулом пистолета...крупнокалиберного...:)
Пошёл купил "пилот" и монитор заодно LCD 19"...вот так и деградируем потихоньку...;)
Кстати, купленный BenQ FP91GP на MVA, весьма хорош...для дома самое оно - и чертей гонять можно и присущие MVA плюсы налицо...и стоит относительно недорого, как не для TN матрицы...
Да-с други. С возрастом все больше хочется купить автомобиль иностранного производства,
чтобы был повод не ремонтировать самому (типа иномарка - штука умонепостигаемая,
требуются для ее ремонта специально обученные и очень дефицитные парни из
автосервИса, у них типа понты особые, от их понтов любая иномарка как часики работать
начинает). Но после второго захода, т.е. второй попытки купить б/у иномарку, пришел к
неутешительному выводу, что в любом случае гайки придется крутить самому, посему
буду пока крутить из на своем пепелаце
А по вопросу из чего я "леплю", когда ремонтирую, могу роман а-ля "Три мушкетера"
написать. У меня весь гараж забит всякими ненужными на первый взгляд, железками,
чтобы было из чего "фантазировать" при случае. На работе тоже самое, собираю все,
что под руку попадается. И, что интересно, многое находит потом применение.
Короче, Самоделкин, Винтик и Шпунтик в одном флаконе
