"В кабинет врача, пластического хирурга по мужской части, вбегает грузин и без лишних слов вываливает свой детородный орган
прямо ему на стол. Немая сцена.Наконец врач, участливо так - Что?...слишком большой? - Нэт...доктор. - Маленький? - Нэт...
доктор. - Так что это за... - Правда, хороший...доктор."
Гошпода...что-то "некрофильский" интерес к железу просится наружу...не обессудьте...;)
Домашняя ПЭВМ с основной(редко 3D-лабуда) боевой задачей - генерацией игрового стола с презренными картишками - справляется
отменно...но давеча я вспомнил из какого "теста" эта железяка замешана и был поелику удивлён - как сей агрегат ещё пыхтит...
В скобках - что менялось/делалось в процессе ремонта...мною...
БП-HPC(~ 10 деталек), m/b(chip PWM), video(ёмкость в сигн. цепи), sound(chip EMU10K), DIMM(chip RAM), FDD(main chip),
DVD-RW(чистка пикапа), HDD-IBM(пропайка заветных контактов), TV-Tuner Int.(замена Silicon Tuner на аналоговый MK3, с прев-
ращением в Beholder), RAID(пропайка Sil0680A).
Единственная позиция, не окученная ручонками с паяльником наперевес - CPU A/XP...Не порядок...;)...Гармонии не хватат...
Чую...я, далеко не один, сижу на таких дровишках...;)
А что, осваивайте вторую профессию, правда, как я уже писал, по прошествии некоторого времени, гриф гитары придется привинчивать более другими способами, чем раньше
Я тут собрался было осенью, в связи с резко увеличившимися пробегами, приобрести сильно б/у-шную иномарку за $2500, т.е. поставил себе такой ценовый потолок. Довольно таки долго выбирал и изучал вопрос. Пропуская детали скажу, что за такие деньги можно купить только название машины, т.е., конечно, "Мерседес" это звучит гордо, но ездить на этом спокойно не получится, и расходы в конечном счете будут как на относительно свежую машину, купленную сразу.
В результате, пришел к выводу, что на порядок дешевле отремонтировать в очередной раз мой пепелац, чем покупать сильно подержаную иномарку.
Согласен с Хе-Хемуль, в случае с нашими старыми моделями, наколенный ремонт рулит
Я за свою бурную жизнь достаточно поковырялся в велосипедах, мопедах, мотоцклах,
) когда работал охранником на гаражной стоянке тоже халтурил ремонтом не только видаков и магнитол по контингенту стоянки, но и в моторах тоже ковырялся ...
отцовской ВАЗ2105 81 года...(.до сих пор на ходу
параллельно с этим в то время (97--98 год) изготавливал на заказ мебель., ремонтировал гитары, паял....много потом полгода на слесарке (изготовление электроводогреев)
И ничего руки в порядке
просто есть такая порода людей : боевой скелет
над покупкой машины и сдачей на права думаю сурьёзно......
пока консенсуса с супругой насчёт что брать: пепелац или новьё в кредит не найдено
доводы с обеих сторон пока взаимоуравновешиваются....хотя пепелац прикольней
На счет скелета, не понял :?
На счет рук, попробуйте при случае отвернуть колесо у грузовика типа наших старых ГАЗ, ЗИЛ
боевой скелет или муравей -убийца:
Сколько и как ни корми (хоть бомж-пакетами, хоть нормальной мясной жрачкой) всё равно при любой физической и умственной нагрузке, сидяче или бегающей работе всё равно весит около 65кг, ростом около 180, способен комфортно передвигаться со здоровенным рюкзаком по пол-дня и больше
а колесо от грузовика.....не проверял ещё
не приходилось пока
не приходилось пока
Попробуйте занятия с тяжестями по правильной методике в совокупности с избыточным питанием. Если вес пойдет вверх, значит
все в порядке, если нет, неправильная методика, или просто недостаточно вкалываете.
Baza
Супруга, конечно, хочет новую в кредит... а вы ей яйцо с глазами ака Матиз возьмите, а себе Карла...
brainbooster needed...
Ожидал именно этот дилетантский пассаж, хотя, от камрада Baza
В случае сУрьезной гайки варианта будет два:
1) Сначала на монтажку будет одета короткая труба, что на гайку не возымеет никакого действия.
2) Потом на монтажку будет одета длинная труба и монтажка будет согнута, особенно, если она отечественный ширпотреб (такие я гну без трубы, просто нажимая рывком двумя руками), но гайка останется в первобытном состоянии.
На самом деле, применяется третий вариант, но он требует некоторой физической силы, координации и, что самое главное, очень жесткого удара кувалдой. Детали не описываю, т.к. Вам обоим это, к счастью, не пригодится.
Все вышесказанное проходит с отечественными грузовиками, а вот с грузовиком "Рено", который есть в моем хозяйстве, рулит только очень дорогой инструмент фирмы "Кинг Тони" и двухметровая труба, причем давить на нее бессмысленно, приходится рвать со всей силы, причем неоднократно каждую гайку, это при том, что они все смазанные, а когда я отворачивал колеса первый раз, был вообще полный Пэ, левая ладонь болела полгода от этих рывков
Семен
ЗЫ от "Кинг Тони" у нас баллонник для БНХ... точнее его вороток. И ударная голова от FORCE... после того, как сломали 3 головы и 2 воротка, я его с боями вымогла с ОГМ... конечно, не "Рено", и кувалду с собой вожу не всегда, а только под настроение :twisted: , посему откручиваю болты ударом копыта...
2Семен Сатановский
был у меня знакомый, рост 190, вес около 60-65 кг
работал в карьере механиком-мотористом
ну, а в карьере сами понимаете, машинки меньше КрАЗа не работают, тем более в нашем городе то...
а что такое ЯМЗ-238 не мне вам рассказывать...
короче, за 2 года работы он не набрал ни одного кг, хотя мы думали, что он таким качком станет через пару месяцев
короче, так он Шнурком и остался
Шнурок - эт его так во дворе называли
To Werty162
Для начала внимательно читаем мой предыдущий пост, для Вашего удобства привожу цитатку :twisted:
Если Вы составите себе труд проанализировать написанное мною, то обнаружите два важных пункта:
1) Занятия с тажестями по правильной методике.
2) Избыточное питание.
Теперь вопрос: присутствовали ли эти два пункта в образе жизни Вашего знакомого по прозвищу "Шнурок"?
А теперь небольшая назидательная сентенция:
Если Вы не являетесь достаточно компетентным человеком в какой-то области, то рассуждения о проблемах из этой области, даже произносимые с очень значительным выражением лица, и даже под пиво, и даже в окружение сотоварищей поддерживающих Вашу уверенность в своей компетентности не менее значительными выражениями на лицах, не сделает Вас компетентным в той области, где Вы не компетентны.
Ничего личного
