КАЛИТСЯ ЮМ НА TUSL2-C
Здравствуйте. Имеется плата tucl2-c. При включении БП +5в деж. калится ЮМ(FW82801BA). Напряжение на транзисторе дежур.питания ЮМ (d1802) b-4.26v c-4.76v e-3.49v. Подскажите норма ли это и может ли мост калиться из-за неисправного мультика. Плату pw-on не включал так, как на ATX-разьеме платы по каналу +5в сопротивление на корпус всего 11 Ом.
Какое напряжение должно быть на ЮМ в деж.режиме и какое сопротивление ЮМ.
ICH2 в дежурке не должен калиться. MIO вряд ли сможет вызвать такой эффект в дежурке.
+5 В, +3,3 В, +1,8 В.
Аватар пользователя Root
Думаю, что мост точно уже можно в морг. Эффект наблюдался на паре фастфеймов и именно паре туслов. Проверяйте питания - что я могу сказать. И исходя этого лечите как причину, так и последствия болячки.
Аццкий ромбовод {:€
это вы привели напряжения в дежурном режиме? База Коллектор Емитер?
И еще транзистор управляется lmv358m - может в ней проблема?
kozel777 писал(-а):
Это напряжения, поступающие на ЮМ в дежурном режиме:).
Описанный стабилизатор формирует +3,3 В.
3,49 В в принципе относительно нормально IMHO.
kozel777 писал(-а):
Скорее всего нет.
Вам уже указали направление:) - ЮМ.
а кто формирует 1.8в на плате я нигде не нашел такого напряжения.
kozel777 писал(-а):
VccSus1_8 может формироваться резистивным делителем, потребление маленькое.
Значить ЮМ-труп.Спасибо за ответ.
