Здравствуйте. Имеется плата ASUS P5B Deluxe (rev 1.10G) с неизвестной историей. При первоначальном осмотре сразу бросились в глаза пара вздутых электролитов по цепи питания северного моста (P965), при прозвонке выявилось КЗ по цепи питания памяти (под слотами памяти регулятор на APW7120, три полевика Nikos P0903BDG и дроссель (сопротивление 0 ом - измерял с отпаянным дросселем)), USB не коротят, ЮМ так же не коротит, сопротивление по питанию северного моста 28 ом. Как питание северного моста, так и питание памяти организовано на APW7120, трех полевиках Nikos P0903BDG и дросселе - рабочие. Напряжение питания северного моста 1,26В. Первоначально подозрение пало на расположен над слотами памяти линейный регулятор CM8562P (на 1 ноге - Vin 0ом, 4 нога - Vout 13ом), однако отпайка его проблему не решила. CMD конденсаторы на поверхности северного моста (не все) и рядом с слотами памяти так же прозваниваются в КЗ. Дежурка 3,3 В. Плата без процессора и памяти запускается с PW_ON, как северный, так и ЮМ теплые, остальные детали не нагреваются. Подскажите в какую сторону теперь копать (северный мост?), и можно ли для определения места КЗ падать на коротящую цепь напряжение и по нагреву определить деталь?
Заранее спасибо за ответы.
Есть пара непонятных моментов:
А с установленным процессором и памятью?
На разъёме DDR2 напряжения замерялись? ( с памятью и без)
На предмет механики плата осматривалась? - особенно район СМ.
И последний вопрос - вы в тестере своём уверены? Ибо на матплатах этого класса достаточно грамотно построены цепи защиты от перенапряжений и КЗ... и матплата при КЗ по питанию должна была выключаться после включения.
P.S. Забыл спросить - при выпаянном дросселе сопротивление 0 Ом в какую сторону - памяти или стабилизатора?
Механических повреждений нет. Жаль, но процессора и памяти у меня в настоящее время нет. Напряжений питания на DDR нет. 0 ом в сторону памяти. Да забыл написать, напряжение от стабилизатора без нагрузки (с отпаяным дросселем) 2,6В, если искусственно создать нагрузку в 20ом (резистор на массу) напряжение становится равным 1,26В.
Пардон за некорректное описание - "плата без процессора и памяти запускается с PW_ON" - имелось в виду вращает вентиляторами, появляется напряжение питания северного и южного мостов. Измерялось двумя тестерами APPA -71, M3900.
Извините дальше обсуждать не могу, теперь окажусь у платы только в четверг.
Спасибо.
Vddspd и Vref измерялось?
Попробуйте отпаять эту самую APW7120 и померять сопротивления. Хочется верить, что что-нибудь изменится.
Да, Vddspd 3,3В, Vref - 0В. На коротко Vref не прозванивается. APW7120 здесь не причем, стабилизатор ведь работает, и находится он "до дросселя". У меня вопрос, а можно ли подсоединить на коротящий ввод источник питания по мощнее и определить место по нагреву, или мамка сдохнет?
Мдя... задачка для терпеливых.
Отслеживайте, куда разводятся дорожки питания от дросселя и по пути присматривайтесь ко всем smd-конденсаторам (и резисторам), имеющим соединение с землёй. Есть подозрение, что один или несколько таких элементов пробито накоротко.
Есть вероятность, что коротящий элемент просто выгорит... но можно и СМ подогреть.
Спасибо, попробую, потом отпишусь. А вообще так себя проявлять горелый СМ может? Просто сейчас меня что смущает, что стабилизатор питания памяти с отпаяным дросселем выдает 2,7В, если на него подвесить отдельно нагрузку в 30 ом, он выдает не 1,8В (DDR2), а 1,26В, т.е. такое же напряжение как стабилизатор питания северного моста?
Выпаяв дроссель, вы скорее всего разрываете цепь обратной связи... а без неё (цепи ОС) напряжения непредсказуемы.
Попробуйте запустить матплату без дросселя (питания DDR2) - если хотя бы какие-нибудь пост-коды будут, есть большая вероятность, что север жив. Всё сказанное - ИМХО, слишком мало подобных плат было в ремонте... но горелые APW7120 уже встречались.
Конечно и более вероятно в вашем случае. Можете даташит посмотреть, 1.8в питания памяти идут прямиком и в СМ.
Да действительно, лоханулся с дросселем. Ну что ж, остается только одно отпаять мелочевку смд, если не поможет отпаяю СМ. Может войдет в статистику
. Спасибо за советы, о результатах напишу.
