Наблюдаеться:
-отсутствие Reset
-ярко горит CLK
-проц холодный
-ниже моста наблюдалась маслянистая жидкость
-небольшой прогиб МВ в районе socket'a
-питание вроде в норме(post-карта)
Проведите полную диагностику с измерением всех напряжений (процессор, память, чипсет), а не только тех, которые идут с БП.
P.s.Недавно была такая, так на у нее не было напряжения на чипсете, питается от полевика, который находится над PCI-E 16x прямо по центру, посмотрите на его истоке напряжение, должно быть 1,4В.
Предыстория – комп выклычили, на другой день не загрузился. Кн. Вкл запускала блок питания, кулера вращались. На выводе Ресета напряжение 3.3в . Спикер молчал. Голая плата на столе (без периферии, видюхи и памяти) вела себя так-же. Напряжение на проце 1,1 в.
Мать MS7310 K9N4Ultra-F rev 1.0
После шаманских танцев мать ожила. Танцы следующие:
- считал БИОС, сохранил, залил найденный (от 16.05.07); пробовал запускать - тишина.
- вернул назад считанный (от 6.11.06); опять тишина.
- мать лежала без батарейки три дня.
- решил поджарить N4, но перед этим последний разок решил запустить – заработала…
Прилагаю таблицу напряжений при нормально работающей матери.
Раньше Vladnic в пн., 14/04/2008 - 22:13 предлагал собирать карты напряжений с просьбой модераторам оформить тему. Прилагал Карта напряжений Gigabyte GA-8IPE1000 Rev.3.1 в виде фото.
Может все-ж оформим куда нибудь карты напяжений...
Никто не мешает создать тему с соответствующим названием и выкладывать туда результаты измерений (или давать ссылки на соответствующие файлы из других тем).
P.S. Я лично не вижу явной необходимости в таких данных.
Ну и как успехи?
мать K9N4u ver1.0 ms 7310
тоже на resete 0,2В и на кнопку resete не реагирует. напуги питающие померю и опишу позже.
наПУгал!
Если все напряжения в норме и биос перешивался греть мост- типовуха.
BIOS матери прикагается - zip архив, внутри бинарник.
