Состав БП: Силовая часть ШИМ 3843, 2SK3934-2шт прямоход. Дежурка TNY280, PC817-3шт. Супервизор WT7525 N181. При запуске(PSON на землю), напряжения не доходят до номинала, блок отрубается. При принудительном запуске (вывод FPOB на землю), выходные напряжения следующие +12.26В - все 3 канала, +5.06В, +3.4В, SB=+5B. Как проверить работу супервизора? Схема похожая на
Вложение | Размер |
bp_a-520.jpg | 69.15 КБ |
Я имел ввиду что он работает именно с такими напряжениями и номиналами деталей, т.е. я туда ничего не впаивал и не менял, а диод я втыкал чтобы запустить его принудительно, по сути сняв защиту
Это я понял, а есть у Вас родная схема А-520, ну или любая, где именно WT7525 N181 применен. С моей схемой запуска, защита отключается только на время запуска ~ 1сек. Схема запуска себя не оправдала, при R5=200 Ом, запуска не происходит. При R5=620 Ом, запуск БП происходит и без схемы запуска. Вот такой вот супервизор.
Вот и здесь помещу ссылку, а то люди мучаются. RLC-metr не знаю как правильно ссылку вставлять.
Брр, я запутался, учитывая стартовое описание темы он не стартует вообще или с нагрузкой не работает?
При
до вмешательства стоял этот же 620 Ом ? smd? что-то потрогали и блок стал запускаться?
Да этот же SMD. Проверял все кондеры, даже керамику. Ни одного дохлого. БП судя по плате 2009 г. Запускаться он стал после принудительного запуска 4 пин на землю. Уже потом я решил, что 620 Ом это неправильно. Перепаял на 200 Ом, и он перестал запускатся. Поставил снова 620 Ом, стал запускатся. Но как-то неустойчиво все это. Такой БП в любой момент может подвести.
искать следует проблему в непропае скорее всего
Пока запускается, отложил до лучших времен.
канал 3,3 вольта виноват.
конкретней - маленький кондюк на 431, обычно 105.
попробуй уменьшить емкость до 104.
