Это я понял, а есть у Вас родная схема А-520, ну или любая, где именно WT7525 N181 применен. С моей схемой запуска, защита отключается только на время запуска ~ 1сек. Схема запуска себя не оправдала, при R5=200 Ом, запуска не происходит. При R5=620 Ом, запуск БП происходит и без схемы запуска. Вот такой вот супервизор.
Брр, я запутался, учитывая стартовое описание темы он не стартует вообще или с нагрузкой не работает?
