Да этот же SMD. Проверял все кондеры, даже керамику. Ни одного дохлого. БП судя по плате 2009 г. Запускаться он стал после принудительного запуска 4 пин на землю. Уже потом я решил, что 620 Ом это неправильно. Перепаял на 200 Ом, и он перестал запускатся. Поставил снова 620 Ом, стал запускатся. Но как-то неустойчиво все это. Такой БП в любой момент может подвести.
