Какие шары правильные
Всем добрый вечер.lol Впервые попробовал снять с материнки мосты. Почитав технологии, соорудил из того что было в гараже аппарат ну и включил. Первым был ЮМ, снялся совсем плохо, шары сьехали , послипались - вообщем то плохо. СМ снялся вродибы хорошо , но я никогда воочию не видел только фото, у меня получилось как бы пол шара на чипе а пол на материнке, а один боковой весь остался на чипе и он побольше размером, на матери осталась залужена контактна площадка белого цвета . Везде пишут шары должны остатся на чипе , получается у меня правильно снялся всего один шар
я смешивал ЛТИ-120 10-30 % + китай дешёвый 70-90% 2 дол за банку и паяет и отмыть можно но только бензин + спирт
паяет не плохо и для тренировки не жалко
если греть долго то похоже действие ЛТИ заканчиваться.
и шары 50/50 на маме и на чипе
.Зарубежные авторы также занимаются разработкой паяльных флюсов на канифольной основе.
В работе [38] (патент США) авторы предлагают в спирто-канифольный флюс вводить олеинивую кислоту, NH4OH, моноэтаноловый амин гидрохлорид и соляную кислоту. Данный флюс хорошо проникает в замковые соединения и узкие зазоры, а остатки флюса легко смываются растворителем.
Добавки в канифольный флюс полипропиленгликоля и фосфорной кислоты значительно активируют флюс [39]. Флюс рекомендован для применения в электропромышленности.
-14-
В работе [40] (патент США) разработан паяльный флюс, в состав которого входят канифольное масло и растворитель из группы спиртов. Оптимальная температура пайки с этим флюсом 190-260°С. Отмечено, что активность предложенного флюса выше, чем у применяемого повсеместно спирто-канифольного флюса.
Автор работ [41,42] предлагает флюс, состоящий из трех компонентов: канифоли, активного компонента (органическое соединение, содержащее один атом галогена) и поверхностно активных веществ.
Канифольный флюс, содержащий водный или спиртовой раствор фторида или фосфата аммония, не оказывает корродирующего действия на паяные соединения [43], соотношение вышеуказанных компонентов в составе флюса при пайке различных материалов может изменяться в широких пределах.
В работе [44] (патент ФРГ) предложен флюс на основе канифоли с добавками аминогидрохлоридов. Раствор флюса обладает хорошими флюсующими свойствами в широком интервале температур.
В работе [46] разработан состав флюс-пасты, которая помимо канифоли содержит глицерин, полиэтиленгликоль, в десятых долях % анилингидрохлорид и мочевину. Отмечается, что паста не загустевает и не твердеет при долгом хранении в закрытом сосуде.
Из вышеприведенного обзора следует, что во флюсы на основе канифоли вводят различные химические соединения. При этом активированные канифольные флюсы можно применять не только для пайки меди, но и также для пайки латуни, стали и др. металлов и сплавов с более стойкими оксидными пленками.
Аватар пользователя Bishop
Цитата неплохая, ещё бы потрудились процитировать те ссылки на источники...
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
Это значит что вы нанесете шары только на чип , или и на мать тоже ( розумеется если их там нет) ?
На одно из двух, но в данном случае на чип.
А еще порой шары любят неравномерно разделяться - общая масса где-то 50/50 чип/плата, но отдельные "уникальные" либо почти целиком на плате, либо почти целиком на чипе... И если чип с 50/50 шарами еще можно попытаться усадить на место снятого так же трупика, подточив наждачкой шары, то с неравномерными шарами - только реболл...
Аватар пользователя Chost Rider
Чип снял -> перекатал -> подчистил пятаки на плате -> чип поставил!!!
Добрый вечер:) Ребьятки, а мне пришла в голову мысль, а если попробовать чип снимать снизу, т.е. нагреваем мать , переварачиваем , догреваем место посадки - плату, по размеру чипа и отделяем его медленным движением в низ. Думаю так, шарик начнет ростягиваться в cтолбик и его вес победит силу удержания олова на меди и он должен слится на чип. Пытаюсь сделать сьемник, но хотел бы услышать " глас народа " на эту тему.
Если нормально греть, то вы плату не перевернёте - всё будет нагрето равномерно и плату поведёт...да и IMHO по вашей теории у вас шары должны были бы полностью остаться на плате при обычном снятии;)
...акробатический этюд, исполняет sawa, а мы внимательно наблюдаем эту феерию в картинках.;)
...ложки нет
Снимите пожалуйста на видео это, я тоже ООчень хочу увидеть.У меня когда половина шаров на чипе, половина на плате не вижу ничео страшного в этом.Главное чтоб они были почти обинакоого размера на чипе.Без проблем сажаю такие мосты и никаких проблем не было.
Хотя перереболить теперь не состовляет никаких проблем и занимает всего порятка 10 минут(ну это с помощью трафарета естественно)
Тоже не совсем понимаю зачем эти извращения. Шары стоят копейки, такие же копейки стоит китайские трафареты. Снял чип, перекатал и запаял обратно.
