Всем добрый вечер. Впервые попробовал снять с материнки мосты. Почитав технологии, соорудил из того что было в гараже аппарат ну и включил. Первым был ЮМ, снялся совсем плохо, шары сьехали , послипались - вообщем то плохо. СМ снялся вродибы хорошо , но я никогда воочию не видел только фото, у меня получилось как бы пол шара на чипе а пол на материнке, а один боковой весь остался на чипе и он побольше размером, на матери осталась залужена контактна площадка белого цвета . Везде пишут шары должны остатся на чипе , получается у меня правильно снялся всего один шар
@DarkProg
Просто выдавить флюс вдоль чипа, сколько надо. Когда расплавится, весь затечет под него.
Да потому, что при 240 градусов канифоль уже выгорает и превращается в густой и абсолютно бесполезный шлак...
Это понятно, но так неаккуратненько...
А, понял и надеюсь запомнил
Ну как бы много остаётся, да и вытирать лень, а если сделать всё аккуратненько, то излишек флюса минимален.
-"В безсвинец лучше с спиртоканефолью не соваться"- А как узнать это, свинец или безсвинец?
по косвенным признакам - дата выпуска железки, фактура шаров и пр.
Аццкий ромбовод {:€
+ по лейблу RoHS и по маркировке чипов (green - бессвинцовые - обычно имеют отличающуюся маркировку; к примеру для нвидии - буква N в названии чипа)
Пересмотрев материнки я так ничего и не понял. Да и бог с ним. Вопрос практический ? - если я сниму чип с матери где свинец с хорошими полушарами и можна ли его посадить на мать с безсвинцовку, где тожэ будут хорошие полушары. Или обьязательно должен быть один припой?
Желательно не смешивать. Получившийся сплав может оказаться довольно хрупким...
