Всем привет.
Прошу помощи в диагностике и исправлении неполадки с мат.платой от кассового терминала IBM model: 4800-723 (для справки: электронная часть терминала реализована на платформе обычного ПК, с дополнительными платами расширения и т.д.).Ситуация такова, работала касса и в один ужасный момент перестала загружаться, т.е. куллера крутятся, индикаторы горят а на видео выхода нет!!!Я разобрал весь терминал, снял все дополнительные "примочки" вообщем осталась только мат.плата с одной ОЗУ 512мб, блок питание, (видео встроенное)!!!Началось самое интересное, плата и блок питание лежат передомной!!!Вынимаю планку ОЗУ и включаю кассу, касса включилась и начала громко пищать, я так понял на отсутствие ОЗУ, видео нет!!!Ставлю заведомо рабочую ОЗУ с рабочего терминала, та же история, куллера крутятся и полная тишина, не сигналов звуковых, не видео.Значит дело не в ОЗУ.Едем дальше меняю блок питание, тоже не чего!!!Меняю биос (микросхему) тоже не чего,молчит!!!!Поставил все родное обратно, перекидываю ОЗУ из одного слота в другой, так сказать от безвыходности, и тут бац из 20 раз один запускается, появился видео сигнал, БИОС прогрузился.Перезагружаю и снова тишина!!!!Взял POST карту кодов, проверка останавливается на коде C1 - описание, не может проинициализировать ОЗУ, обьем и тип, а индикаторы напряжения на POST карте загораются все, но через две сикунды один зеленый светодиод тухнет 3,3в.Я померил при включении питания на ключах питания ОЗУ, есть 1,6в (DDR2), естественно когда тухнет светодиод и напряжения на слотах ОЗУ пропадает, поэтому БИОС не может проинициализировать озу.Еще заметил такую странность, внизу платы есть конденсатор на 16в 220...я так понял микрофарат, вот когда мать стартует и на слотах ОЗУ есть питание, то этот конденсатор начинает греться, секунд через 15 уже он довольно горячий!!!!А если питание на слотах ОЗУ нет то и кондер не греется.
Прошу помочь найти неисправность, я думаю что по этой линии кто то сдох)))поэтому по 3,3в включается защита и ОЗУ остаются без питания, но иногда защита не срабатывает и поэтому плата стартует но греется конденсатор, в такой режиме я долго мать не гонял, боюсь чтоб не догорела.
Помогите определить неисправную деталь.Заранее спасибо.
Глядите вот эту великолепную картинку
![](http://www.rom.by/files/DDR2_pin.gif)
Как видете напряжение питания памяти DDR2 составляет 1.8V, что для ваших измерений явно мало.
) - сначала обвяз на соответствие номиналов, потом саму микруху.
Т.к. по вашим словам тухнет светодиод 3.3V, и собственно пропадает напряжения, также греется конденсатор я бы поискал недобитый элемент, померил бы напряжения на слоте без установленной памяти и отследил полевики, если полевики окажутся нормальными, то проверил бы управление этими полевиками(может ШИМ какой, а может драйвер - вам виднее плата у вас
Кстати отслеживать можно начинать с чрезмерно греющегося конденсатора - мне кажется так будет быстрее.
БП ставили из какой-то рабочей лошадки или свой десять раз проверенный заведомо исправный БП?(это больше так для верности и чистоты эксперимента)
Кстати на сброс CMOS реагирует???
P.S. на будущее материнки со встроенным видео иногда молчат как трупы если не видят ОЗУ, при этом планка может быть как воткнута, так и отсутствовать.
, то не будет лишним для профилактики и уверенности в планке почистить ей контакты ластиком - чисто профилактически
P.P.S. т.к. наверное кассовый аппарат чистится только когда ломается
обычно в таких устройствах кассы, пром-контроллеры проблемы начинаются с емкостей. я просто из-за экономии времени меняю все электролиты. особенно не уверенное включение с со 100500 раза так лечится. потом дальше думаем. раньше такого не было пром-контроллеры 99-года до сих пор работают.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Pashu87
Подскажи пожалуйста, победил ли эту проблему?
У самого 2 аппарата встали с аналогичными симптомами
