Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebb... - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
Чудес не бывает, а с математикой спорить бесполезно. Как уже писалось, это обычный параметрический стабилизатор.
Отсюда вывод - на каждый ампер выходного тока канала 3,3В приходится 1.7Вт рассеиваемой мощности.
Что касаемо ваших измерений, то выводов, я вижу, три:
1) либо прибор - в мусорку
2) либо у вас проблема с каналом 5В. В частности с подавлением пульсаций на выходе. В таком режиме полевик и греется как утюг. Проверяйте осциллоскопом оба канала.
3) менять детали в канале 3,3В на НОВЫЕ.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Vovan_3
Давай отделим мух от котлет.
Проверять БП надо на эквивалент нагрузки. Можно грузить по
каналам, до 50% от указанной на этикетке, мощности.
Тогда можно говорить, кто виноват, БЛОК питания или взбесившаяся МВ.
Михаил.
зы.
Спрошу ещё , конденсаторы менялись???
Господа не надо далеко ходить
бп павермастер... очень часто встречается убитый полевик по 3.3
если полевик посмотреть то на всех выступающих металлических поверхностях лужение закипело и стало серым
иногда даже бывает так что есть 3.2 вольта на выходе но под нагрузкой ничего нет
замена полевика обычно лечит блок......
з.ы. а закромах наверное штукт 50 лежит раного рода полевиков вынутых с мегаубитых бп и помоему это самая редко заменяемая деталь
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Это на здоровье
Совет № 1: В утиль.
Совет № 2: Как правильно говорил NMD, это линейник. Физику можно обмануть. 5В снизить до 4.75, 3.3 поднять до 3.5 = 1,25Ватт на каждый ампер. Уже не 1.7
И не грузить конфигами с сильным потреблением по 3.3В
Совет №3 Выкинуть линейник нафиг. 2 х 2 витка на трансформатор, без разбора, в существующий зазор. Среднюю точку на землю, концы на шотки, устанавливаемые вместо мосфета- резонуть пару дорожек и просверлить пару отверстий.
С группового дроселя(на нем часто у таких блоков для 5В обмотка в два провода) отделить одну из пятивольтовок и пропорционально отмотать витки. Вуаля- собственный выпрямитель на 3.3В
В зависимости от нагрузки- от 3.1 до 3.5 вольт(в пределах, кстати стандарта). Пульсации там правда под 100мВ, но 3.3 давненько(со времен СДР, и то не у всех материнок) напрямую не используются.
Блок с подобной переделкой использовался около полугода, потом переведен в разряд запасных
ПС на выход модернезированного 3.3 В повесить резистор Ом на 20, чтобы напряжение не задиралось.
Да, братцы, меня эти БП уже достали.
Ставлю FQB50N06L 60V/ 50A/ 150W, нагружаю канал 5V - 3,3 Ома, канал 3,3V - 1,65 Ом. Выходной ток на нём естестно 2A, греется так терпимо, вообще отлично. Подключаю к рабочей материнке, на ней проц, видяха, две планки памяти - кипит, что паяльник. Мерю ток канала 3,3 - 15A, это что получается 15*1,7=25,5 W, и так кипит. Или что-то там ещё влияет. Если запустить мать принудительно с оторванным питанием 3,3V, - на ней, на его контакте всё-равно 0,5V появляется, - тококонпентсация? Может в этом всё дело?
Вот эта дебильная китайская схема:
Если с точки 5В или 12В постоянно идёт вольтдобавка на точку 3,3В, это увеличит нагрев мосфета Q7?
Вот более правильная китайская схема:
- здесь эта тококонпентсация наоборот только облегчит работу D13-шоттки.
Внимание! В этой схеме ошибка, катод D25 должен подключаться с другой стороны L5. Выяснено участниками дальнейшего обсуждения.
Только не говорите мне, что это проблема с материнкой, замерял на нескольких: GA-8IPE1000, GA-8I848P, Asus P4P800-X, - везде на канал питания 3,3V приходит вольтдобавка 0,5-1V. А вот на найденной в закромах Asus TUSL2-C - этого нет, поэтому с ней эти БП работают отлично.
Кстати, если надо, посмотрел что питается на Интеле от 3,3В канала: память, через стабилиз. - 1,6V; AGP через стабилиз. - 1,5V, Южник через ключ - 3,3V и через стабилиз. - 1,5V.
Так что не катят эти БП с определённым видом материнок.
Буду переделывать в схему второго типа, тем более, что на половине моих БП есть разводка под детали по этой схеме. Остальные сделаю, как говорит Shevalier - единственный выход. Так как у меня уже 10 таких блоков и ожидается дальнейшее поступление, то даже по 150р. - цена отремонтированного БП, - полтора куска за пару вечеров, будет неплохо!..
Всем огромное спасибо!
2 Vovan_3
Вторая схема на магнитном усилителе конечно лучше. Только у меня коварный вопрос, где будете брать дросселя? На феррите для этой цели не пойдут, под нагрузкой не будет стабилизации. Нужен специальный магнитопровод для магнитного усилителя.
atxbp.narod.ru/
to micbal
Магнитным усилителем ты называешь катушку L3 или L5?
Есть все катушки с трупов БП по второй схеме . Катушка L3 представляет собой 6 витков провода D1,2 (примерно) на ферритовом бочонке D6,0 (в мм.). Катушка L5 - 11 витков провода D0,8 (примерно) на ферритовом кольце наружным D 15 мм.
Один БП уже переделал - всё путём!
Была небольшая засада с поиском транзисторов a928, посмотрел, китайцы ставят 2907a, у них ток меньше и цоколёвка другая, - воткнул пока - пашет!
L3 - вульгарный ВЧ фильтр
L5 - катушка магнитного усилителя, экзотическая штука.
ПС будешь переделывать на шотку, незабудь РС цепь на диоды. Хотя там напряжения и так не очень.
на схеме ошибка , ток намагничивания подаётся к другому выводу L5
2 Vovan_3
Micbal точно подметил, схема то что надо но... Где пермолой брать будешь?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Непонял... С ферритом пашет?
