Китайские трафареты
Пришли мне на днях заказанные мною дешевые китайские трафареты - набор из 18 штук. Вот ссылка на них в поднебесной (там правда нарисовано 17 штук, у меня же 18). Покупал тут, прислали быстро, наложенным платежем. У них набор этот стоил 1800 руб, мне вместе с доставкой он обошелся в 2050 руб. Сами трафареты ровные, отверстия аккуратные, толщина 0,3-0.5 мм.:
трафареты
Изготовил из аллюминия "остнастку" для мостов типа ICH5, IXP450, NF4 :
остнасткаостнастка_2
Накатал с помощью этих трафаретов пока только два моста - ICH5 и IXP450. Результат с ICH5 не понравился - дело в том, что толщина трафарета всего 0,5 мм, соответствено шары получились небольшими, ~ 0,5-0,6 мм., хотя на ICH5 надо бы 0,76 мм. А вот с IXP450 результатом доволен - шары получились точно такими, как надо:
результат
После использования промыл трафареты в растворителе - вид как у новых, деформации нет. Думаю, при аккуратном использовании они послужат не мало. В любом случае, imho, за такую цену в хозяйстве они пригодятся.
А как узнали что трафареты на таможне?
Цитата, 417 писал -
"Проблема с оплавлением... вероятно я чип перегреваю воздухом, хотя ставлю 300 китайских единиц, по термопаре 200 доходит.. не всегда шары равномерно оплавляются, пробовал разные диаметры сопел, в том числе вообще снимал сопло тобишь большим диаметром , надо попробовать над ик пред нагревателем 853а... "
Так у вас же Магистр в Ал исполнении? Я смотрел на сайте по Термопро с таким же столом, так там прям кристаллом на стол выкладывают(даже фольгой кристалл не изолируют) и греют чип до оплавлеия шаров. Так не пробовали?
Обычно все посылки с китая приходят на местную почту, а эта на главпочтамт и мне позвонили оттуда чтоб пришел, ну а там уже выяснил что топать мне на таможню.
Аватар пользователя 417
gbrybr Пробовал , так действительно лучше получается, пришлось придумать , как термодатчик крепить... теперь проблем нет, но всё же с трафаретами не прямого нагрева по оплавлению в этом плане проще , но должны быть два минуса, это слипание шаров от оплавления воздушкой и расстановка шаров после не удачного снятия трафарета , хотя дело привычки. У меня есть ещё нагреватель AOYUE 853A инфракрасный кварцевый, попробую на нем. У термопро превосходный сайт, снимаю шляпу как говорится, молодцы, браво.
Аватар пользователя Highlander
Я бы не стал активные флюсы использовать в такой технике вообще, даже елси отмывать потом с пристрастием. Как говорится, "чисто не там, где убирают, а там, где не сорят".
Получил я неделю назад держалку ebay.com/itm/220914527078?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Естессно опробовал сразу но пока только на простых чипах ich4 ich5, и я вам скажу хоть и впервые такой штукой пользуюсь проблем не возникло никаких! Да, шары пытались слипнуться (и это не "намагниченность", как тут некоторые предположили, а поверхностное натяжение жидкости и свойства смачиваемости, школьная программа), но я их растолкал скальпелем по своим местам пока они не расплавились. В общем полагаю и с другими чипами также проблем не возникнет, я очень доволен таким приобретением (в общем обошлось около 10т.р.)
И кстати я хочу заказать 559й флюс - разве он активный?
Читайте в документации кфлюсу. Но по идее активированный, смотреть документацию лень. Чтобы шары не слипались, не надо вагон флюса лить:)
Интересно как будет обстоять дело с универсальным трафаретом не прямого нагрева ? С трафаретами прямого нагрева всё ясно, лишние сами отлетают после оплавления, а вот как себя ведут лишние шары на таком приспособлении не прямого нагрева , не слишком их тянет к соседям?, или только опробовали по назначению для своего чипа? На мой взгляд , прелесть тр. пр. нагрева заключается в их дешевизне , и то что универсальными можно много чего отреболить. (сам задумался подобный станок прикупить )
Слипнутся шары или нет больше от флюса зависит, не надо его сильно много мазать. С другой стороны все равно у лишних шаров шансов слипнуться больше. Используйте трафареты прямого нагрева и не мучайтесь, это проще.
Поддерживаю. Еще к тому же и дешевле они стоят.
