Поставил в Abit BE6-II-RAID-133 контроллер USB 2.0 4+1 на VIA6202. Поставил драйвера, что придавались к карточке. Контроллер обнаружился, дрова поставились без проблем. Только вот беда - что ни подключишь к нему - ничего распознать не может. Пишет: Неизвестное устройство. Что делать? Как быть? В чем дело? Система - ХР.
там правда вот такой комментарий
Note: Please do not get confused which type of USB controller you have. This article should clarify any questions you may have. If you have a USB 2.0 PCI card based on VIA's VT6202 or VT6212 controller, or a USB/1394 combo card, you may find this trouble-shooting guide useful.
The driver package below contains complete driver set for Win98/SE/ME.
For Win2K and WinXP, due to licensing agreements, a VIA USB2 driver package cannot be distributed online. Driver support for VIA USB 2.0 controllers requires Windows XP SP1 (Service Pack 1), Windows 2000 SP4, or system upgrade through Windows Update. Alternatively, please contact your motherboard manufacturer or the manufacturer of the USB 2.0 PCI card if you have misplaced their driver CD. The VIA USB2 driver package below can be installed after the Microsoft driver to further improve device compatibility.
Version - 258p3-L
or use with the following Operating System/s : Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Windows 98
For use with the following Product/s : USB 2.0 (VT6202, VT6212) ( VT6202 VT6212 )
USB 2.0 English only driver package
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Absinth
Образец того, как надо задавать вопоросы, чтобы затруднить получение ответа.
Про то какая материнская плата ни слова, хотя в начале темы писали, что это важно, так как VIA-шные контроллеры на старых платах с PCI 2.1 не работают. Про то стоит ли SP1 или SP2 на XP тоже не слова, хотя поддрежка USB2.0 в ней появилась как раз в SP1.
Геморой со старым железом!
Мать незнаю какая, Пенек133,чипсет соответственно тоже х.з.
установил USB 2.0 Combo card, ну коекак и то на слот где стояла сетевуха. Все работает , НО сетевуха в обломе! Менял слоты, менял саму сетевую карту - нихрена. При установке орет что типа дрова либо не те , либо не все. Но дрова родные.Есть предположение что проблема в Биосе ,но никаких настроек по смене IRQ или PnP там нет.
Nikols Если Вы не знаете, что у Вас за материнка, что за сетевуха и что за Combo USB 2.0, Вам здесь никто ничего не подскажет. А судя по тому, что Вы даже ОС указать не созволили, результат Вас не интересует вообще.
Пока не будет ВНЯТНОГО вопроса, вместо ответов будете получать нравоучения и "горчичники".
Мать 440 bx. PCI USB контроллер на VT6212L. Безымянная карточка с надписью st-20440 на красном текстолите (3 внешних usb, один внутренний)
Как показывают различные форумы и на pci 2.1 VT6212L работает. Самое смешное, что у всех проблемы на этапе использования драйверов, а у меня система с воткнутой карточкой не доходит даже до POST. Остальные PCI карты вынимал, в биосе настройки шевелил - эффект отсутствует.
Можно что-нить посоветовать?
Писалось сто раз - контроллер на NEC..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Emerald Видимо толи мы с ivp, толи платы VIA-шные не те форумы читали, так что просто ищите Tekram DC 602T в Москве он еще попадается. Сам не далее как в пятницу последний раз брал такой. Кста, я, конечно, и добрый и шаман, по-этому то что Вы из Москвы определил в два клика, но вообще обращаться за помощью и не указывать откуда Вы, в первую очередь плохо для Вас самого
Про контроллеры NEC видел. Однако контроллер уже есть, хотелось бы заставить его работать. Тем более, что у кого то заработало без проблем.
Надеюсь, что работоспособность контроллера на VIA не зависит от географии
И неработоспособность тоже...
Для начала определитесь с матерью...
, да и почитайте rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=56109#56109
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Emerald Думаю, что тот, у кого заработало без проблемм заводил это на какой плате построенной на чем-то другом, а не на LX/BX/ZX. Впрочем, если окажется, что правы Вы а мы ошиблись, буду только рад. Тем не менее думаю, что шансов на это немного. А география имеет смысл для того, чтобы при случае подсказать человеку "куды бечь"...
