Поставил в Abit BE6-II-RAID-133 контроллер USB 2.0 4+1 на VIA6202. Поставил драйвера, что придавались к карточке. Контроллер обнаружился, дрова поставились без проблем. Только вот беда - что ни подключишь к нему - ничего распознать не может. Пишет: Неизвестное устройство. Что делать? Как быть? В чем дело? Система - ХР.
Контроллер PCI USB 2.0 VT6202. Мать ABITSA6 (I815PE), Win98SE, ставил дрова с прилагаемого в комплекте диска и скачанные с Viaarena - прекрасно работает, только как USB 1.1 (скорость копирования файлов c флэшки около 800Кб/сек). Ставил XP SP2, дроваа (см. выше). Все аналогично. XP кричит, что скоростное устройство может работать быстрее. Поменял мать. ABIT VH6 ( Via Appolo pro 133a). Дальше дрова - см. выше. Аналогичный результат. В чем дело?
ramonchik
Спецификация шины PCI не та...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По теме спецификации
Контроллер 1394 чип VIA VT6306 автоматом не устанавливается, хотя XP SP2 может кто подскажет в чем причина или где есть дрова ?
Мать: Abit BF-6 (i440BX) Slot1.....
Заранее спасибо......
Эх..... в другом компе работает...., а в оборудовании его нет..... БИОС 1394 на аппаратном уровне не определяет.... при загрузке табличка, AGP, IDE контроллер, а 1394 НЕТ.... БИОС 2000 года....
Rumlin, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!! Сделал все так, все заработало............ Контроллер 1394 чип VIA VT6306 тоже питание 3.3 V ....
Без некоторой переделки не работают, но как показал опыт не потому, что VIA чип несовместим, а присутствует обычное рас$издяйство
Давеча приобрёл Gembird UPC-20-4P PCI host адаптер 4 порта на чипе VIA6212.
В коробочке, с прилагаемым диском с драйверами. На коробочке чёрным кажись, если дальтонизм мне не изменяет по салатовому нацарапано даже по нашенски: 32 битная PCI 2.1 шина.
Может я и мало чего смыслю в этом деле но 2.1 шина без 3.3V питания, 3.3 появилось в PCI 2.2 Или я не прав?
При подключении этого девайса в мать ASUS P2B-B на чипсете i440-BX (3.3V на шине PCI отсутствует и не разведено в паспорте числится шина PCI 2.1) комп не стартовал вовсе!
Перетыкание в разные PCI слоты ни к чему не привело, шаманство с настройками BIOS тоже.
Наткнувшись на тему Модификация карт расширения для работы со старыми мамками. попробовал применить описанное.
На моей карте тоже есть стабилизатор питания SE8117T25 на 2,5V С него кинул перемычку на шину PCI 3.3V (на матери как уже писал оно не разведено так что дальше карточки никуда не пойдёт
Врубил комп - ура стартовал, загрузилась винда, обнаружилась карта, поставились драйвера, но тут обломчик - подключаемых USB девайсов не видит и даже питание им не подаёт
Вняв совету Zer0 из темы Модификация карт расширения заменил перемычку R6 резистором 75 Ом (по даташиту на стабилизатор SE8117T25 этим резюком можно регулировать выходное напряжение)
После вышеуказанных мероприятий получил наконец искомое - работающий USB 2.0 на моей ASUS P2B-B
Что стоило производителю поставить сразу стабилизатор на 3,3V тем более что заявлена работоспособность с PCI 2.1 не понятно
Привет Всем!! У меня другая проблема!! Изначально USB все работали, даже те что встрены в мать ASUS, потом контроллеры начали кричать о том что USB-устройство может работать быстрее, а потом вовсе перестали!! пробовал все, от смены Винды до обновления Биоса!! Сами контроллеры видятся а вставленные в них устройства нет!! МОжет кто поможет!??!? )))
люди добрые подскажите,контроллер usb 2.0 via 6212 мать ecs pt800ce-a ,втыкаю флешку на 16GB видит копирут нормально отключаю, вытаскиваю ее и комп замирает.А с 8GB все номально.Как быть подскажите!!!!
На другом компе попробуйте эту флешку.
везде работает нормально,а на этой планке usb via 6212 все работает и определяется нормально а флешка kingston 16 Gb видит считывает записывает нормально,отключаю все нормально,вытаскиваю комп повис
