Прошу помощи, подскажите направление.
Ноутбук ASUS k42f прошивал биос со сликами (сами знаете для чего
Шился EZ-Flash из биоса шился версией 500 взятой уже модифицированной с дигиталлайфа, с подтверждением что рабочая. При прошивке вроде все нормально, стерся прошился майн, затем бутблок. Единственное что перед прошивкой показало что версии и в биос и в файле одинаковые - 432.
После прошивки завис, около получаса подождал, передернул аккумулятор - кирпич.
Микросхема 25l3205dm21 размером 4 мб, файл на сайте 2 мб.
Выпаял, прошил автопрогом на половину, еще раз с середины повторно записывать, как читал где то здесь на форуме, не стал. Появилась индикация под тачпадом - питание и замок, после 15-20 минут загорается кнопка питания и все после этого появляется автостарт при подключении блока питания, при подключении аккумулятора ничего, просто старт по кнопке.
По тест карте - залипший резет и нули. снимал все пытался стартовать голую плату даже без батери смос - то же самое.
Возил к сервисникам АСУС, у них программатор, через шлейф клавиатуры и УСБ. на резете ничего сделать не могут. Сервисники дали полный дамп 4 мб., прошил, с ним сразу автостарт и залипший резет.
Смыл микросхему, запаял, получил кирпич, отдал опять севисникам, их программатором ноут нормально прошился, опять сразу автостарт и резет.
Ноут до прошивки был полностью рабочий.
Прошу прошения за много букав но пытался все описать.
Подскажите хотя бы направление, куда копать, сервисники говорят меняй микросхему биос.
