Кто как паяет микрухи LCC
Аватар пользователя Bishop
В смысле PLCC-32 (44) и их кровати? ...смотря на чём они стоят... обычно паяльником делаю подушки из припоя на плате, мазюкаю их RMA-223 и с подогревом небольшим где-то 100-120 сажаю сверху феном 852D+ без насадки. Промывать после этого совсем нечего, чисто... Бывает, что с кроватками фен наоборот служит подогревом, а сажаю низом... По обстоятельствам... Микрушку можно быстро усадить и просто паяльником, если пузо не лужёное )) и просто феном сверху, если плата к теплу не прожорлива... Смотрел киношки, как усаживают их жалом "микроволна", но сам так и не попрактиковался )) (видимо уже машинально, как привычно)
...ложки нет
в смысле примерно такие - с луженым пузом
LCC16.JPG 26.9 КБ
Vadimm, а где у неё пузо луженое то? Такие паяю как и говорил. Если плата теплоёмкая - то с подогревом, если нет - то можно просто феном посадить (например подушки подготовьте на плате, лапы микре флюсом сдобрите, феном местечко ей погрейте, положите микру и посадите). Луженое пузо вот например у крутилок на винтах, там лучше с подогревом, но как-то веселее идёт...
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
на easyelectronics было целое видео как подобное паять...
Использую паяльник-керамику(российского производтсва) на 65 ватт с насадкой и регулятором(использую латр, термометр - пирометр, дико боюсь жечь флешки:) )
Сейчас вот время освободится хочу сделать насадку с присоской из двух кермаических полосок и медной выточенной "плюхи" под размер.
Поскольку если получается так, что микруху снимаешь по несколько раз, ато и несколько десятков(в случае эксперимента) - ломаются выводы из-за изгиба!
Если разьёмы здесь покупать дорого - скажите выложу ссылку на китай, или сами поищите, там переходная панель plcc56-dip48/56 стоит вроде порядка 200Y.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
какого нафиг изгиба? Зачем там чего-то гнуть надо? Вот если бы сказали, шо от дикого количества перепаек таки дорожки отслоились - это ещё можно было бы понять, но гнуть ноги микрам... для чего...
...ложки нет
Вы меня неверно поняли, я ноги не гну. Просто когда приподнимаешь одну сторону - неизбежность слабо заметный изгиб. Дорожки пока не разу не удавалось оторвать!
Не так давно был асус какой-то. В сервисе оторвали "изгибом" ноги у spi флеша, то-ли две, то-ли три. Было видно что снимали без насадки. Вот об этом изгибе я и говорил!
вот как раз понял я правильно. Микру надо поднимать, когда уже припой жидкий стал, ессна с обеих сторон, а не домкратить... А тот официальный сервис за такие дела должен резко потерять статус официального и заняться цветоводством...
...ложки нет
Я про технологию без фена и ик и прочих нагревов. Я про технологию "паяльником с насадкой". Имхо это менее влияет на жизнеспособность агрегата из-за меньшего разогрева кристалла(ов).
А насчёт сервисов - в основном я после сервисов и делаю!(профиль работ очень большой - от телевизоров до моб.телефонов, пром. автоматика, измерительные приборы и др.) Могу сказать что лет 5-7 назад в сервисах были специалисты более высокого уровня! Даже очень дорогое оборудование с человеком "без мозга" превращается в бесполезную фишку при ремонте! Я лично видел пару раз, как на дорогих печках с термопрофилем и кривыми руками надували пузыри на чипах понятно что не с первого раза, но факт. На этот счёт вы мне можете сказать, ну или "наврать" всё что хотите, я уже привык, но я - очевидец, мне этого более чем достаточно, я уже не в том возрасте чтобы тыкать себя в грудь да и кому-то что-то доказывать. Практика показывает - тролли неистребимы.
Да, при том при всём не исключаю наличие всё-таки профессионалов в сервисах, о которых я не знаю по простой причине - они делают хорошо и это ко мне не несут. - НО, давайте не будем забывать про баланс!
Вот и я говорю - гранаты не той системы©. Где-то у меня темка есть про изготовление насадки. Собственно этой насадкой я и снимаю/ставлю SPIки (часто просто феном сдуваю, но когда литы рядом - проще насадкой ткнуться). Выпаиваются одновременно все 8 лап и микра остаётся в насадке, только пинцетом забери... Пока ещё не сделал качественный адаптер для программатора, чтобы сразу же в него микру и всаживать из насадки... Думаю вот то-ли такой "горячий" сделать, то-ли "холодный" ZIF на базе кусочков панели PLCC-32 и "прищепки"... Никак всё бросить нафиг и заняться этим не могу...
По поводу "без прочих нагревов" могу сказать следующее - если технологически вероятно/возможно/не исключено повреждение платы или компонента, то стоит пересмотреть технологию пайки, чтобы потом даже не появлялись мысли, шо где-то что-то может отвалится/отломится/проплавится пока буду паять, но это нормально, потому шо у других и того хуже... Вот та самая моя насадка, в принципе от совершенства очень далека, да, но многое позволяет. Но мосфеты с безсвинцовки снимаю всё равно с нижним подогревом до 100°С, можно увеличить температуру и снять без грелки, да, ну а зачем травмировать плату и компонент? Многослойная плата очень теплоёмка, поэтому стОит "накормить" её теплом и она легко отпустит нужный компонент даже с примитивной насадкой...
...ложки нет
