В смысле PLCC-32 (44) и их кровати? ...смотря на чём они стоят... обычно паяльником делаю подушки из припоя на плате, мазюкаю их RMA-223 и с подогревом небольшим где-то 100-120 сажаю сверху феном 852D+ без насадки. Промывать после этого совсем нечего, чисто... Бывает, что с кроватками фен наоборот служит подогревом, а сажаю низом... По обстоятельствам... Микрушку можно быстро усадить и просто паяльником, если пузо не лужёное )) и просто феном сверху, если плата к теплу не прожорлива... Смотрел киношки, как усаживают их жалом "микроволна", но сам так и не попрактиковался )) (видимо уже машинально, как привычно)
