acer Q5WV1
На PU5(RT8205L)
ноги 1 и 6 нули,
EN ~3.67В,
4,3: 2В,
17: 5В.
Куда смотреть? PU3?
Ноут был залит вином, владелец ноута его вскрывал (для сушки), с выдиранием петель, говорил, что отлетела какая-то деталь с кнопки. После этих мытарств ноут проработал какое-то время и заглох. Пока оторванных деталей на плате не вижу, как и следов залития, а вот отсутствие дежурки есть...
Вложение | Размер |
la-7912p_q5wv1_q5ws1_rev_0.2.pdf | 1.28 МБ |
выполнить условия старта шимки, при живых компонентах и отсутствии перегрузки на линиях. Конкретно в вашем случае - видимо что-то упускаете отожранное, "добро на старт" не даётся.
igils, 9012 там, он вродь писал уже..
...ложки нет
Да, упустил. Разрешение на запуск 3VALW и 5VALW - сигнал EC_ON, который выдает KB9012 после нажатия кнопки включения.
igils, он пока не озвучил, по какой линии то запрет идёт. там ещё MAINPWON есть. а учитывая шо бук залитик, да без своевременного появления в теме данных продвигающейся диагностики, уж и не знаю что посоветовать ещё... как-то всё очень медленно, даже начало уже забывается. Пусть осматривает плату и все линии проверяет в залитых местах... тимвьювер вот пока не позволяет подключаться удалённо к глазам/рукам![](/images/koloboks/d.gif)
прошивка оно канеш интересно... но чот вряд-ли... посмотрим...
...ложки нет
MAINPWON не долго исключить. Про прошивку я пока ни слова не сказал, да и сильно сомневаюсь в быстром и успешном ремонте, что если дело дойдет до EC или его прошивки.
А вобще немного складывается впечатление, что это нам двоим надо - некое развлечение, кто точнее нагадает. А там проверки - на пять минут с перекурами.
Упушено: ногам и мозгу, чтоб заставить объект подойти к рабочему столу приступить к ремонту.
Немного не понял, мультик же питается от +3VALW, которых нет, как он выдаст EC_ON?
Как?
дык вот именно... секундомер тока надо с недельным заводом
аха, точно так, сидим и развлекаемся
эмм... дык без ног тогда ж тим в оффлайне будет, а содержимое мозга в принципе уже не особо волнует
...ложки нет
Программатор найти смогу, но пока нет питания EC, смысла в этом не вижу.
Даже на 111 ноге ничего нет?
Перечитайте мое первое сообщение на этой странице.
Ну и программатор здесь понадобится специфический, если не используется внешняя флешка для EC.
Программатор для 9012 9020 заказан с модулем KBD)) не буду рекламировать, ну это ладно, опустим... Завелась плата. PR71 - видимых следов нарушения контакта нет, проверив от 6 ноги pwm до земли сопротивление было чуть выше, ткнув с двух сторон посильнее в припой заметил шевеление на тестере (припой как пластилин), воткнул блок питания и чудо свершилось, дежурка появилась, нажатие на кнопку - мать стартанула. Работает или нет не знаю, чуть позже проверю... Следов залития именно в том месте не наблюдаю, все чисто... Всем большое спасибо. Не было такого опыта)) На будущее пригодится))
