LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Всем привет. Принесли монитор LG L1953TS(2007г). При включении, 2 раза на 1 сек, с паузой в неск.сек, загорается и тухнет подсветка. В БП 5 надутых электролитов(заменил). Прилично потемневший текстолит, в районе 2-х сборок АРМ. Если лампы включать(монитор собран) по одной, то в темноте видно, что одна подсвечивает явно тусклее. Сами лампы на вид, вроде как нормальные. С какой вероятностью можно сказать, что это лампа?
С мониторами еще не сталкивался, поэтому с запчастями туго.
на 100% можно утверждать, ну или на 95%. И даже не одна лампа, а сразу парочку менять (мне в этой модели постоянно попадаются нижние дохлые).
т. 89276219324
Такая проблема, не включается монитор, когда отключаю и включаю питание- индикатор на 1 сек включается и гаснет. Такая же проблема была и вчера, но она решилась отключением и включением питания, а сегодня не помогает, с чем это связано? Монитор LG FLATTON L1942T
С потребностью сходить в ремонтную мастерскую. Монитор хочет подарков к Новому Году.
Похоже конденсаторы в питании уже высохли.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
День добрый. Продолжаю мучение с монитором w1934s. Была проблема как у всех включался на 3 секунды и тух. Разобрал - был оторван или обгорел один провод на лампе. Как советовали - подпаял. Собрал - включил. Монитор начал работать. Собрал подключил к компу. Запускает +\- 2 минуты потом тухнет, но кнопка горит синим. Подумал что сдохла лампа. Начал скидывать по одной: монитор вел себя так на всех лампах включался на 3 секунды и тух. Так вот не могу понять это лампа все таки или по схеме блока искать. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
p.s. в форуме вычитал что можно как то поставить обманку лампы.
не скидывать надо, а подкидывать исправную. и проще подключать три заведомо исправных и по одной проверять из родного комплекта. при этом металл матрицы обязательно должен быть соединён с gndшкой кишков, иначе плохую вв-изоляцию можно и недоглядеть.
вычитали, что можно, но не вычитали как именно? ...странно
...ложки нет
Вот не нашел. Если не сложно напишите еще раз. И еще Слышен шум как будто моторчика когда работает. И дело в том что нету у меня заведомо исправных ламп. Так вот и хотел поставить обманку если это одна лампа.
пробой изоляции или ещё один отгоревший конец. перебирайте лампы ещё раз
...ложки нет
так если с лампой что-то обычно тогда включается на 3 секунды или я не прав?
А и еще - перед тем как выключиться - подсветка начинает светить ярче. И монитор сразу выключается.
