всем доброго дня.
имеется моник:
LG l1740BQCN.AXRUEP
при заводке уходит в блок, успевает появиться превтсвенное сообщение(0,5сек) и рестарт, продолжается до безконечности...
если отключить лампы то моник работает нормально, без подсветки естественно.
от внешнего БП (ATX комп) работает номально даже с лампами, подумал что инвертор коротит, подключил к внешнему БП только инвертор, все работает нормально, потребление 1,9А, получается что родной БП не держит нагрузки?! напруга по 12В линии 17В. при работе здорово звенят дроселя(вроде как LF101), особенно когда запускается инвертор. кондеры все поменял, результатов не дало, надеюсь на вашу помощь...
А кондесаторы где стоят? Моники случайно не лыжи? Какие проблемы?
ну в моем случае я поменял все электролиты, кроме той большой. на плате управления не менял.
емкостя электролитические?
Нет... Шунтировать нужно, паралельно, керамический конденсатор ёмкостью вышеуказаной..
ЗЫ.. У меня под рукой не оказалось нужных, я зашунтировал 3 последовательно соединённых на 180 пикофарад 2 кв..
Shtorm, позвоните (029)667-20-95, могу заказать питатель.
Alex_cadet aka GM, токовая защита тут не при чем, т.к. шунтируя лампу конденсатором вы только увеличиваете ток. Подбор конденсатора параллельно лампе помогает когда она повреждена и ток через нее вообще не идет, тогда конденсатор симулирует наличие лампы и ШИМ не затыкается. А найти лампы очень даже реально
Ладно спорить не буду, ибо не гуру, но при установке кондесатора потреление инвертора снизилось до 1.7А...
ЗЫ. Я ж описывал частный случай того, что одна из ламп "меняет" потребление.. хотя и светит То есть оно "плавает" от 0.5 до 0.7(Замеры производил на отдельном инверторе при 10 Вольтах)
всё мужики, отобрали моник увезли на сервис
спасибо всем за помощь, узнал много для себя, думаю обязательно пригодится в дальнейшем.
тема закрыта (к сожелению)
