Здравствуйте, ноутбук LENOVO Y460 DAKL2AMB8D0 REV:D не включается.
Дежурка присутствует, на кварцах генерация есть, КЗ не обнаружил, на кнопке включения есть 3,3В.
При нажатии на кнопку появляется потребление 0,02А и тишина.
Подскажите пожалуйста куда копать?
но про трэкинг-код там же написано
Да, верно, написано. Но опять же пишут нужно ставить пробовать.
Будем пробовать
Смысл пробовать его менять, если он транслирует нажатие кнопки в сторону моста?
Для интереса, проверьте сопротивление относительно земли на SLP_S3#, SLP_S4#.
И померить S5_ON.
И что-то забыл спросить - PU9 все питания выдает?
Уже поменял, смысла не было! Ситуация та же.
3V и 5V присутствуют!
Завтра отпишу.
Вообще-то там по 2 этих питания 3,3в, 5в - LDO и импульсное. В добавок - +15в там же.
Неплохо бы озвучивать их более подробно.
Завтра отпишу.
SLP_S3# - 105ом
SLP_S4# - 450ом
S5_ON - 140ом при нажатии на кнопку PWRBTN, - 3.3V
PU9:
1. REF - 2
2. TON - 0
3. VCC - 4.9
4. EN_LDO - 4.9
5. NC - 3.3
6. VIN - 19.5
7. LDO - 4.99
8. LDOREFFIN - 0
9. BYP - 4.99
10. OUT1 - 4.99
11. FB1 - 0
12. ILIM1 - 0.88
13. POK1 - 0
14. EN1 - 4.79
15. UGATE1 - 4.98
16. PHASE1 - 4.98
17. BOOT1 - 9.69
18. LGATE1 - 0
19. PVCC - 4.98
20. NC - 4.98
21. GND - 0
22. PGND - 0
23. LGATE2 - 0.02
24. BOOT2 - 8.18
25. PHASE2 - 3.27
26. UGATE2 - 3.28
27. EN2 - 4.80
28. POK2 - 0
29. SKIP# - 0
30. OUT2- 3.28
31. ILIM2 - 1.17
32. REFIN2 - 4.98
На PR177 (+15V_ALWP вроде оно) - 12V
Нормально.
1. Раз S5_ON = "1", то 3V_S5 и 5V_S5 есть (PQ74 и PQ31) - можно проверить на всякий случай. Т.е. мост запитан в дежурке.
2. Проверить состояние батарейки RTC и генерацию на часовом кварце моста.
3. ICH_RSMRST# после нажатия PWRBTN появляется 3,3V, SIO_SLP_S3# = 0V - это так и осталось?
Если все да, то получается, что IT8512 отрабатывет нажатие кнопки, а мост не хочет просыпаться.
Все дружно посмотрели в его сторону... Это не более чем мои мысли. Они могут сильно отличаться от реальности.
Батарейку Rtc менял, генерация кварца моста присутствует.
