Здравствуйте, ноутбук LENOVO Y460 DAKL2AMB8D0 REV:D не включается.
Дежурка присутствует, на кварцах генерация есть, КЗ не обнаружил, на кнопке включения есть 3,3В.
При нажатии на кнопку появляется потребление 0,02А и тишина.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Мне не видно, но судя по фото, проблем с опознанием пустышек на этой плате нет, все четко видно.
Ставьте назад. А что ставить, этот же или новый - решайте сами, как удобнее. Большая вероятность, что мост жив. Довольно много попадалось плат с HM65, просто с нарушением пайки. Очень легко отваливаются от переодической деформации платы (активное использование клавиатуры, к примеру).
А если ударники - то вместе с пятаками.
Поставил мост обратно, не меняя. Все запустилось, полет нормальный. Всем огромное спасибо за помощь!!!
