M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
процессор живой проверено, питание на всех транзисторах дросселях в норме, а что за перемычки?
Аватар пользователя Highlander
Например, Clear CMOS.
А джемпера, всё там где и должно быть. Неделю мучаюсь без результатно, а напряжение на процессоре 1,16 вольт это не мало?
А я откуда знаю?
что не поможете?
А вы подумайте сначала над темой. Почитайте и снова подумайте. И думайте, пока не поймете одной простой вещи, которую вам сделать надо.
Аватар пользователя Ingling
Всем привет.
Те же проблемы, что и у vzhik777
Симптомы такие же, как описано тут: прикасаешься к одному из контактов на PWR_SW - мать запускается, но через 3-4 сек выключается. Выдергиваешь доп. питанеи проца - выключается через 1-2 сек.
На кнопке и базе транзистора 1.2В (на фото справа от Bios, уже отпаян). Решил проверить с отпаянным - всё работает (и включается и выключается, и резет), напряжения стали как на фото (синий), были (красный). Нафига он тогда нужен? Всё не проверял.
Маркировка 026U.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Отзвоните, куда идет. Либо он что-то еще делает, либо через него включается комп:)
Аналогичный дефект был у меня. Прозвонка выявила этот транзистор овечает за блокировку включения со снятой крышкой корпуса.
Так что я его выкинул и забыл))))
Я это не выявил, но все тесты плата проходит, в том числе софтовое выключение (включение софтовое не проверял).
