M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и через 4 секунды выключается, пост-сигналы отсутствуют, если держать RESET то не выключается. Без 12V на CPU тоже выключается. Если снять CPU, то работает и не выключается.
В дежурном режиме греется два стабилизатора L1085 1-2.2V, 2-3.4V, 3-4.9V (возле разъема ADH) и L1117 1-0.2V, 2-1.4V, 3-3.3V (возле PCIEx16_2). И еще после 5 минут работы в дежурном режиме немного теплый мост, а без радиатора горячий (около 70 градусов)- это нормально или мост сдох?
Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего - труп.
Ясно. Спасибо.
Идентичная проблема, выяснил, что причина в кз цепи POWER_ON, дальше не знаю куда двигаться, к сожалению.... маленький еще, может кто подскажет? Заранее спасибо...
Аватар пользователя Highlander
Недавно такую чинил, в раойне батарейки мелкий пробитый транзистор поищите.
Мне, к сожалению нечем прозвонить, мультиметр хуже, чем хотелось бы. Не тот ли транзистор, что чуть ниже батарейки, рядом с джамперами?
Если мультиметр не умеет пищать, это вовсе не значит, что нельзя воспользоваться функцией измерения сопротивления. Я не помню точное расположение транзистора.
Прошу прощение за свою глупость, благодарю.
Здравствуйте! Помогите разобраться ASUS M2N-SLI-DELUX с кнопки стартует, пост кодов нет, ресет залипший, в дежурки всё холодное при работе тоже не калится
напряжение vcore 1,16v, мост дроссель 1,82v, мост грел без результатов, мост при включенной матери без радиатора нагревается за минуту до недержания пальца, короткого по юсб тоже нет
а где это песочница? я тут новенький
Молотком еще ударьте. Питания все надо проверить для начала, перемычки, подкинуть завеодом поддерживаемый и живой процессор.
