В общем на кнопке 0,4 В, на контакте подключения блока питания пс он 1,3 В (просадка), блок питания живой,
с пс он идет на мульт через сопротивление 0 (IT8716F-S),PWR-ON идёт на ногу PANSWH.
Блок питания выдает на мио +5, оно сразу же просаживает до +1,3 В. После мио идет на кнопку пс он на выходе с мио 0,8 В, на кнопке после транзистора S72 (рабочий) 0,4 В.
С таким ни разу не сталкивался. Склоняюсь к мертвости мультика, но такого нет вот и спрашиваю сразу в распай или стоит еще подумать.
Участок схемы отрисуйте, подумайте. Не поленитесь измерить сопротивление между некоторыми точками нарисованной схемы, а также напряжения в интересующих местах.
При таких показаниях на МИО можно яичницу жарить. Интиресно на каком этапе цепи просаживает , неужто прямиком 5В стенд.. Дежурка БП должна возмутиться и сказать ай-ай-ай
Есть ли жизнь на MIO, нет ли жизни на MIO - это науке неизвестно, наука пока еще не в курсе дела.
Ну а что может еще просаживать так кроме мио. Пинайте тогда в нужный угол.
al51al51
. В первом сообщении есть интересующие вас данные.
Делайте поправку на авторский стиль изложения данных
al51al51 именно так и при всем при этом мио холодный.
maco дельный совет бы дали.
советустановку на отрисовку участка схемы и прочие вышеозвученные действияОтправить комментарий
