GA-MA770-DS3 - POST F2-E0-E1
Всех с праздниками!:)
Подскажите пожалуйста направление. Поступил в ремонт сабж: Gigabyte GA-MA770-DS3.
Со слов клиента - работала, пошел треск из настольных динамиков - резетнули машину и все: вкл а изо нет.
Диагностика: сначала воткнул мастеркитовскую посткарту и увидел NO CODES = 00. Разобрал кузов, на столе мать завелась и заработала... Собрал обратно - включилась раза 3 и потухла с теми же симптомами. Взял пост карту от AceLab и увидел всю картину: F2, затем идет RESET и следом встает на E1 или E0. BIOS вроде Award. Было что еще пару раз стартовала. Обнаружил злосчастную TSB43AB23 - снял на фиг от греха подальше. BIOS прошил, микруха MX25L4005A - шьется, сверяется и нормально читается в программаторе.
Напряжения:
СМ (215NDA7AKA21FG) - 1.20
ЮМ (SB600 - 218S6ECLA21FG) - 1.20
Vcore (Athlon x64 5600) - 1.13
Память: 1.80
Генерация на всех кварцах есть. На прогиб и предмет отвалов вроде не реагирует. Пробовал дуть 250С 15-20 сек на север - ничего не изменилось. На юг - встала в 00 на глухо, но на время. Остыла до конца - картина та же F2-E1-E0.
Проца другого подкинуть пока нет, в ближайшее время раздобуду - проверю.
Я подозреваю проц или юг.
Таки это был проц...:)) Тема закрыта...
У меня всё решилось просто... Вставленая не до конца ножка куллера - > перегрев проца - > ошибка 1Е
Тоже вот обратились с такой матерью. Нестабильный запуск.
Когда запускается, работает нормально. Когда не запускается, на пост-карте кодов нет.
Принесут вот завтра, буду ковырять.
