Без подробностей выглядит так: после включения (с кнопки) Vcore устанавливается 1.1v, на посткарте видим 35-D0-rst-35-D0 (D0 так и висит, пока не выключишь или не перезагрузишь) после этого пропадает Vcore, после перезагрузки не появляется, коды не идут, после выключения (4 сек) и включения с кнопки - то же самое. Повторить изначально можно только после обесточивания.
Теперь подробнее. Использовались процы ADO3600IAA4CU и SDO2100IAA4DO (второй мой тестовый - точно рабочий, первый должен быть рабочим) - без различий. Прошивку обновлял на последнюю(разница только в том, что до обновления коды выглядели 52-D0-rst-52-D0). Из греющегося на плате только мосты (в пределах разумного и постепенно), клокер (сильно теплый, но подозрений не вызывает) и SATA контроллер 88SE6121NAA1 (то же сильно теплый, но нормально ли это?). Проц по понятным причинам не успевает даже потеплеть. Электролиты все полимерные, на вид хорошие, думаю с ними проблем нет. Генерация присутствует на всех кварцах, кроме контроллера FireWire - вместо волнЫ непонятные дерганья амплитудой ~100mV, ловящиеся на частоте ~500Hz, сам он не греется. Наряжения: CPU - 1.1v, контроллер памяти (?, отдельная фаза процового VRM, при вставленом проце звонится накоротко с Vcore) - 1.1v, Vmem - 1.81v, Vttmem - 0.91v, Vnb - 1.82v, Vnb_1 - 1.82->1.46->1.11v (линейный преобразователь), Vnb_2 - 1.82->1.21v, Vsb - 1.82->1.26v. Остальное - ключи на полевиках, без подозрений и LDO на периферию - то же без подозрений.
Далее. ШИМ - L6740L от ST, драйверы L6743. Получается, что оба проца (и ШИМ соответственно) работают в режиме PVI, исходя из этого с VID'ами можно работать в привычном виде (здесь и далее в скобках буду указывать напряжение, устанавливающееся после пропадания Vcore) - pin 28 VID5 - 0.04v, pin 25 VID4 - 1.62v, pin 39 VID3 - 0.04v (1.63v), pin 40 VID2 - 0.05v (1.62v), pin 36 VID1 - 1.62v, pin 35 VID0 - 0.01v (1.62v). Получается 010010, что по таблице соответствует 1.1v. Работа в режиме PVI разрешена - VID1 - "1", pin 38 EN - 3.4v, pin 37 PWOK - 2.8v (3.13v), pin 41 PWGOOD 3.16v (0.05v), pin 43 ENDRV 2.5v, pin 42 NB_ENDRV 0.16v. По обратным связам по напряжениям везде 1.1 - 1.11v. На всех мосфетах (не только в VRM CPU) импульсы красивые, кроме допольнительной фазы VRM CPU - как я понял она в режиме PVI вообще не работает.
Может быть что-то упустил, потому как сижу с ней не один час...
Собственно вопрос: что ей не хватает?
Очевидный вариант подкинуть рабочую шимку, но нет их у нас... Кстати, POST-карта BM9221 от Мастеркит.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
После того, как спалил кривыми щупами один из драйверов и через него ШИМку, плата была отправлена на пыльную полку, но таки дождалась своего донора. После замены палёной парочки работает без проблем на втором, указанном в топике процессоре.
Прошло сто лет, но может быть кому-то пригодится.
Из документации на L6740L, пин 28 - защита по току (усредненная). В случае, если срабатывает защита - ШИМ останавливается, выключая все мосфеты. Возврат в нормальное состояние перевключением.
