Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет". На плате - только проц и ОЗУ (или без ОЗУ - то же самое). Ничего криминального не замечено, слоты в порядке, ничего сильно не греется. На самой кнопке и на разьеме для подключения ресета с передней панели напряжение меняется от 3в (отпущена) до 0в (нажата), при этом на PCI на А15 все равно "0" и соответственно это показывает пост-карта.
Пытался найти где формируется сигнал сброса - не получается ни со стороны кнопки, ни со стороны PCI вызвонить не могу. Может кто сталкивался с такой материнкой, и знает где (чем) сброс формируется? Или может подскажете как его найти?
Добавлю. PCI (А15) на общий не замкнут, сопротивление чуть больше 1кОм, пробовал запустить вынув из корпуса, на столе, БП в норме (пробовал и с другим, заведомо исправным), перед тем как окончательно сдохнуть материнка не всегда хотела "заводиться"
всем доброго времени суток уважаемые форумчяне!
у меня тоже biostar ta 690g am2
такие вещи как проц оператива бп проверыные на другом компе всё работает
так вот внчером играл в overlourda всё ок выключил комп лег спать с утра такая беда
мать заводилась через раз и то даже виндовс не успевал загружатса она висла
а потом вовсе перестала стартовать
заметел когда оа стартует загораютса 2 красниньких индекатора я правда не знаю за что они отвечают
потом давай уже в серьез розбиратса чё за хрень
куллер на проце кртитса одинаково и постоянно ( с датчиком температуры)
пробывал запускать мать нажымая на мосты и ничего
попробовал давить на процессор и она стартонула ( индеккаторы загорелись)
как только я его отпустил мать не вырубилась куллер стал крутитса с прежней сокростью индекаторы потухли
может быть ли есто отваленый сокет
если да то как их пропаивать если реально подскадыте лз
зарание благодарю
