После замены мультика останавливается на B2. Мультик уже второй по счету, обвязку менял с такой же. Монитор включается, просто черный фон. С кнопки выключается. На встроенной и внешней видеокарте то же самое
а МИО по какой причине меняли? или подбираете со встроенным ГПУ?
...просто не улавливаю логику диагностики (если её делали вообще). Заявленный дефект какой был?
ну, предположу например, что сокету контакты посмотреть, да и вообще внимательно плату поразглядывать было бы не лишне... но предположительно, Вы и это делали
Останавливается на первом появлении 0xB2 или на втором?
Первый раз - похоже, инициализация VideoBIOS, потом 0x99 (Super IO Initialization) и еще какой-то код, потом возвращается на 0xB2 (остальные Legacy BIOS).
Изображение на экране появляется практически сразу после второго 0xB2. А дальше код на ASUS уже не меняется до 0xAE (собственно, Legacy Boot event).
...ложки нет
автостарт, с кнопки не выключалась
а пробовали залить свежий биос, скинуть кмос, поставить "кошерный" проц и потом уже посмотреть?
...ложки нет
а предположить , что все это перепробоовано?
аа... ну тогда я предположу, что уже всё починено.
...ложки нет
предположите пожалуйста что за код B2
...ложки нет
Я смотрю что в песочнице какие топикстартеры такие и спецы) Пойду проверю включил ли кабель в розетку
аха, давайте
а я не спец, я жирный тролль... захожу просто поиздеваться
...ложки нет
Legacy Option ROM Initialization
А кому счас легко...
