Собственно мать. Не запускается с кнопки. На кнопке напряжение присутствует 4,8в. Батарейка новая. Запускаем принудительно скрепкой (зел-черн). Питание СМ и ЮМ, памяти в норме. (могу выложить, но на мой взгляд отклонений нет) Камень греется. POST в нулях. На ресет- реагирует. Снимаем скрепку. Работает дальше. По кнопке выключается. При последующем принудительном запуске, залипает ресет, камень холдный. После снятия скрепки сразу выключается. Ничего сверх нормы не греется. Кварц заменил. Судя по всему смотреть надо в сторону MS-5. С микростарами до этого не сталкивался. Сокет АМР, пока на отвал не грел. Подскажите что дальше мучать. Спасибо.
Мне такая попадалась: Были выдраны все конденсаторы, после впаивания оных обнаружился отвал сокета, после его пропайки работала недолго, перестала запускаться с кнопки, заменил MS-5 и мультик W83627HF-AW. Виноват все-таки был мультик.
Сокет прогрет. MS-5 оказалась живая. Будем ждать мультик.![](/images/smiles/icon_wink.gif)
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Дык надо тестером посмотреть куда кнопка заведена .И оттуда и плясать.
