Добрый день всем участникам! Обращаюсь к Вам впервые, но с помощью Вашего форума мне удалсь поднять уже не одну материнку. Самым сложным для меня ремонтом был недавно успешно пересаженный южный мост на гигабайте.
Итак, имеется Epox EP-4BDAE. После примерно 3 лет эксплуатации забеременнели почти все электролиты, и были заменены на TEAPO (сейчас на ней ВСЕ этой фирмы). Проработала она после этого пол года, и сгорела у меня на глазах очень интересным способом - комп просто завис, ни на что не реагируя, сохраняя картинку на раб.столе. Вместо обычной перезагрузки мне приспичило (планово) поменять проц. Поставил новый проц - нет старта. Думая что проц плохой вставляю старый - картина та же. После этого плата была извлечена и тщательно изучена на предмет видимых повреждений. Надо отметить, что плата в идеальном состоянии. Перепрошил биос - не стартует все равно. Отложил на шкаф..
Сейчас вновь к ней вернулся: проц, СМ, ЮМ - греются в пределах нормы, мосфеты все тоже. Сокет разобрал - все ножки в порядке. Кулерами крутит, т.е. включается. Напряжения на PW и Reset 5,1 и 3,2 соответственно. На 15 пине PCI- 3,3в. Не понравились напряжения на мосфетах 3055 - см. фото. Я их выпаял, и "прозвонил" как описано тут - они звонятся как-то "не правильно".. Я уже сталкивался с такими транзисторами (3055) на видеокарте - там тоже они так звонились. Как их проверить? Поставил на их место 09N03 - картина та же. POST-карты у меня к сожалению нет, но всерьез задумываюсь о ее приобретении. Прошу высказать свои соображения по этому дивайсу!
На первом фото напряжения на мосфетах. Второе фото несжато (просто общий вид) - осторожно - 1,5 Мб.
После замены Q25 на 09N03 напряжения на его выводах изменились? Если да, то как? Откуда идёт управление затвором Q25? И на фото я увидел только один 3055, а вы говорили "на мосфетах 3055".
Не вижу остальных напряжений, которые формируются стабилизаторами на плате.
Гм, я Q25 не менял еще. Я поменял пару Q29 и Q30. На последнем при этом напряжение не поменялось.
Управление затвором Q25 идет с 17 ноги мелкой микросхемы W83301DR-0225, ее хорошо видно на фото.
maco, спасибо за здоровую критику. Полевики я проверял цифровым мультиметром по методике, описаной на этом форуме в статье "как проверить полевой транзистор". По описанному там способу их проверить мне не удалось. К примеру 09N03 проверяются четко. По поводу контроллера - буду искать и вникать в документацию. Прошу сильно не пинать, я не профи - просто радиолюбитель, но с большим стажем. Чиню компьютерное железо для личного самоудовлетворения.
Serzh
Еще раз повторю для непонятливых:
описывайте максимально точно процесс проверки и результаты этой проверки.
В противном случае тема переедет в Песочницу.
На днях снова вернулся к этой плате. Решил наконец приобрести POST карточку, т.к. без нее действительно это не ремонт. У нас нашел только мастер-китовскую, которую и приобрел. Пост коды забегали циклически С1-А0-А7-С3-01-02-07. Тут же на этом форуме нашел, что симптомы указывают на мультик. Поскольку был в наличии донор, решился на перепайку. Паял мультик в первый раз. После перепайки материнка благополучно стартовала! Спасибо этому форуму, на днях планирую перевести немного денег на новый сервер форума, ибо без него будет глухо.![](/images/smiles/icon_beer.gif)
Еще, если можно задам вопрос тут, т.к. создавать новую тему вроде не о чем - есть еще несколько материнок, на которых на POST-карте горит "спец-символ", обозначающий отсутствие пост-кодов. Это и есть упоминающиеся тут на форуме 00 или FF?
Да.
