День добрый всем!Прошу совета по данной материнке. Суть проблемы-при сохранении настроек BIOSa вываливается в код 13.Дальнейший запуск возможен только после Clear Cmos.Процессор С430,память Kingston KR800D2N5/1Gb,Бп PoweMan Ip-S450T7-0.Что было проделано:
1.процессор,память и блок питания менялись.
2.Биос перешивался на программаторе(зашивались и последняя версия и делался откат на более поздние)
3.Менялась сама микросхема bios с другой материнки (W25X40) AmiBios
4.прокачивался и север и юг.
5.Был снесен звуковой чип.
Напряжения питания на материнке все проверялись и сравнивались с исправной .Изначально пришла с одним вздутым конденсатором 1000 на 16вольт в питателе памяти.Похоже на неисправный юг- но не уверен на 100%
может кто сталкивался с подобным или подскажите что еще сделать (юг менять нечем).спасибо
Пробуйте другой процессор подставить, я думаю проблемма в этом.
Ну если активно попользовать поиск по форуму, то можно найти несколько тем, где подобная проблема решилась заменой-прогревом ЮМ. Правда, в тех случаях в качестве ЮМ был горячо любимый ICH5.
процессор менялся -юг прогревался (об этом писал ранее-и замена юга пока невозможна)
brestman
