MSI P43 Neo F (MS7519 ver 1.0) Post 13
Друзья, у кого есть данная плата пожалуйста подскажите где мерять питания южного моста и где какие напруги должны быть? Удалось найти: 1.1В, 2.5В, 3.3В. И если можно фото крупным планом участка с транзисторами рядом с CPU Fan. Sys fan 1 с маркировкой транзисторов. Предыстория: Плата работала, человек почистил комп от пыли и подключил питание флопика на разъем CPU Fan. Итог сгорел проводник на плате от +12В до +12 CPU Fan, в мультике F71882FG прогорела дырка. Проделанная работа: Восстановлен проводник, отзвонены цепи CPU Fan( PWM, +12, Fan control (Убрано 10 Ом на землю), заменен мульт, заменена LM358 и мосфет коммутирующий дежурку над слотами памяти рядом с цепями питания памяти, на входе 5.о6 В, выход 4.6, Gate 5В. Дежурка 3.3 на юге есть. Запуск с кнопки есть, картинка есть, обороты CPU Fan показывает БИОС и регулирует) Проц видит верно, объем памяти тоже, флешку, сеть. После сохранения настроек и рестарта стоит 1 минуту на D3, потом 13. Напряжение памяти 1.8 В (0.9) присутствуют. Замена микросхема биоса, прошивка ситуацию не изменили, пропайка севера тоже. Могло ли где то на южнике пропасть одно из напряжений питания? И что еще мог унести за собой мульт? После сброса БИОС старт опять есть до сохранения настроек и рестарта. Юг в дежурке не греется, КЗ по юсб нет, при запуске примерно 40-45 градусов пальцу тепло. Биос AMI.
Аватар пользователя Orest
rom.by/forum/MSI_G31M3_Posle_proshivki_post_13_REShENO
Это проверено, увы... Еще до пропайки севера.... Эффекта нет.
Может это и не сильно важно, на звуковом чипе (ALC888) на выходе стабилизатора 5.6В, если верить ДШ, это предельно допустимое напряжение питания аналоговой части кодека. ни кодек ни стабилизатор не греются.
Не знаю почему так, но плата нормально работает с XEON E5450, с Core2 Duo E6600 плата нормально не работает (происходит вышеописанное), других процессоров под рукой не было. C Core 2 последняя версия БИОС с офф. сайта, c XEON модификация c ideafix.name
