Выгорели контакты в первом слоте памяти, после снятия пластмассы с Dimm и замены выгоревших контактов на нормальные мать заводится и прекрасно работает с любым из димов, НО!! НЕ работает AGP - при вставке видеокарты отказывается стартовать по питанию.
С PCI видео работает без проблем.
Куда копать?
Совершил злостныq эксперимент - выдернул на ходу Agp video - мама завелась сразу и пикает как будто видеокарта есть и начинает грузиться с флопа :?
8067-4896189
О проверке стабилизации напряжения на AGP и общих измерениях можно не спрашивать, так понимаю?
На ногах полевика возле AGP при вставленной карте КЗ случаем нет?
Было нечто подобное, все питания в норме, дороги целы, да и вообще все было красиво, а как оказалось подгорели контакты под северником. выловилось после сильного прижима моста пальцем и старта матери. для ремонта хватило прогрева моста с небольшим оседанием.
Int13h Hardware Service
попробуй поднять ноги у полевика возле agp и стартануть мать. должна завеститсь. если заведется - копай по питанию, тот-же полевик к примеру и кондеры.
Перекапывал залежи....:oops::P
Вернемся к вопросу!
Полевик АРМ7313, точнее двойной N-мосфет в 8-ми ногом корпусе, чем его заменить?
Можно IRF7313 ?
8067-4896189
Можно
при загрузке - ошибка инициализации чипсета. что это??
Post-код останова в студию! Ибо не верю, что она это вам сама написала на чистом аглицком языке.
