Встает на 86 коде .
В описании на мать значится "Processor initilization / This will show information regarding the processor ( like brand name, system bus ,etc..)
Что бы это значило ?
Процессоры пробовал разные. Биос тоже разные версии прошивал.
Помогите разобраться.
менять все кондёры в питалове проца
Попробую завтра.
нИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Пробовал другие процы тоже самое.
На плате есть джамперы типа Coppermine to Celeron распаял.
То же самое. Куда еще рыть уже не знаю.
Может у кого есть точно рабочий биос с такой матери ?
Пробовал все какие смог найти. Результат тотже.
Вы вчитайтесь в свой пост. Внимательно. Производитель матплаты не указан. Предистория. Диагностика.
Как правильно задавать вопрос?
Micro-STAR Model MS-6337 VER:3.0
815EP PRO VER:3
Предистория в другой теме осталась.
Но повторюсь.
Не запускалась.
Замена литов, микрухи биоса, мультика , нескольких ключей ( уже не помню каких ).
Стала запускаться. Но встает на 86 посте. Вроде все.
Стабильно именно 86-й код ? Даже после сброса ЧМОС-а перемычкой ? Тогда есть смысл копаться в окружении мультика/ЮМ (как там его температура, кстати ?). Потому что больше всего это похоже на неадекватность в функции APM (Advanced Power Management). Или мультик отдает ЮМ кривые рапорты о состоянии дел, или сам ЮМ их так криво понимать стал...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Да код стабильно 86
Мультик меняный. В окружении все прозвонил . Все в норме.
Документация по POST-кодам от Icbook (читаем здесь: forum.rom.by/topic2969.html) говорит о 86 коде для PHOENIX-AWARD BIOS следующее:
"Бортовые ресурсы контроллера SIO конфигурируются в соответствии с установками CMOS SETUP".
Из чего и можно предположить, что или в ЧМОС-е мусор, или мультик/ЮМ кривой, или что-то по дороге...
Пожалуйста киньте ссылку на тот биос, который туда сейчас зашит.
так-же стоит проверить состояние джамперов выбора частоты...
у меня такой код вылезал на или левом биосе или переразгоне
Добил я ее. Сгорел маленький полевик под СМ обозначение Q27 702. КЗ затвора на сток.
