Не стартует MSI 815EP Pro ver3
Собственно вопрос: имеется 2 матери MSI 815EP Pro ver3 на одной даже рейд есть.
У обоих одинаковая проблема, а именно:
Не запускается. На матери есть индикаторы диагностики, при запуске выдают только два сообщения либо (Инициализация чипсета) либо (Распаковка образа Биос в ОЗУ), и все, после этого мать чего то ждет с черным экраном. Это согласно таблице мануала. Пробовались разные наборы ОЗУ, БП, Видео и ЦП. результат один и тот же. Причем раньше мать запускалась, после нескольких резетов, потом запуск стал происходить все реже и реже и в конце концов получено 100% отказа.
При осмотре на одной из матерей некоторые кондеры вздутые, на второй все конденсаторы без внешних признаков выхода из строя.
Ошибки диагностики на обоих телах одинаковые.
Господа специалисты, куда следует смотреть, чтобы оживить платы, очень хочется запустить материнки...
Заранее благодарен...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Кандёры из "черного списка"? По вздутому номиналу - лучше менять сразу все, плевать как выглядят, партия всё равно была одна, ушел один - уйдут и остальные...
Кстати начало начал - на батарейке напряжение замерили?
...ложки нет
Батарея новая, менял, но что то все равно не работаеть((((
Спасибо за совет) А что значит "черного списка"?? что это за список такой???
rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
...ложки нет
В общем если я правильно понял то менять все кондеры сразу для начала, или еще смотреть куда надо?
Dimasik-m, ну а написать марку кандёров хоть можете? Или они там GSC все? Беспричинно что-то делать - плохая примета.
...ложки нет
В общем кондеры там вот такие
это по расцветке, хотя на них кроме емкости и вольтажа больше не могу ничего прочесть, а выдирать неохота, паяльника под рукой нет, будет только на выходных(((
Дык и GSC таким же цветом... и TEAPO... и других куча... Смахните пыль )) и прочитаете.
...ложки нет
В общем сегодня обзавелся пост-платой. Выдает ошибки либо С3 либо С5, чаще С5. Биос Award. Прошить успел еще тогда когда мать запускалась. Господа специалисты, уповаю на ваш опыт...
Ну а емкости -то 1000,0 х6,3в на плате все сменили?
Ура! Все заработало! Проблема исчезла после смены всех конденсаторов 1000х6,3в и1500х6,3в.
Всем спасибо кто помогал!
